Dat zijn centreerbussen, en zo te zien aardig aangeroest. Spuit er wat WD40 op en probeer met beleid de carterkap eraf te wrikken met behulp van tweeschroevendraaiers gelijkmatig de kap eraf te krijgen. Niets forceren want het is maar aluminium.ik wilde mijn carterdeksel eraf halen, dus alle inbusboutjes eraf
maar er zitten nog 2 van deze (wat zijn het, boutjes?) dingen in (rode cirkel op foto)
http://img91.imageshack.us/img91/4424/f ... 278sk5.jpg
bij het blauwe rondje is de imbus er al uit gedraait, maar dat rode kan ik er niet uit draaien, ik weet dus niet of dat wel moet, want daar kan je geen imbussleutel insteken
kun je het mij ook ff vertellen ?juist;)
heheDe twee grootste, met de grootste binnendiameter gaan op de kickstarteras (meest links), dan volgens mij de diktste ring van de kleinere op de tussenas (middelste) en de dunste van de kleine ring op je krukas (waar het koppelingshuis zit).
LOL/ ROFL... Beunhaas. Waarom schrijf je niet ergens op hoe en wat waar zit voordat je het lostrekt?
ow dan heb ik het fout gedaan ik heb de 2 grote ringen wel op de kickstarteras, maar ik heb allebei de kleinere ringetjes op de tussenas..De twee grootste, met de grootste binnendiameter gaan op de kickstarteras (meest links), dan volgens mij de diktste ring van de kleinere op de tussenas (middelste) en de dunste van de kleine ring op je krukas (waar het koppelingshuis zit).
whahadie ringen waren bij mij dus gevallen en die was ik dus vergeten terug te zetten.. kwam ze toevallig vanmiddag tegen in de tui
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
