Verlichtingsprobleem
9 berichten • Pagina 1 van 1
Tomosvrouwtje
Berichtdoor Tomosvrouwtje » 20 mei 2007 17:20
Hallo
Heb sinds een paar dagen een tomos s25. Heb een probleemje. Ik heb alleen nu groot licht. Mijn achterlicht doet het niet en mijn kleine licht doet het ook niet. Terwijl alles wel heeft gedaan. Mijn vader (die achtermij reed toen ik de brommer had opgehaald) Zijn dat het licht weg viel. Wat kan er aan de hand zijn?
LanYe
Berichtdoor LanYe » 20 mei 2007 17:33
Hallo
ehm door gebrand maar dat zal wel niet anders ligt het denk ik aan je bedrading
wat ik zelf een keer had is dat mijn tos zo hard trilde dat me Polariteit of hoe je het ook noemt wat tegen je lampje aan zit los trilde heb ik vast gezet met teyripie (Ooohh god ik ben ook zo goed in die moeilijke woorden :P) dus je moet maar effe kijke
##Cilinder: 50cc Stnd##
##Carb: 15mm Stnd Luchtfilter##
##Technigas Next uitlaat##
##Spruitstuk: 12 mm##
##VTW: 26 - ATW: 28##
##Snelheid: 60 Km/u##
Tomosvrouwtje
Berichtdoor Tomosvrouwtje » 20 mei 2007 18:47
Ik zal er straks effe na gaan kijken en het lampje nakijken. Je hoort straks nog wel of die het al doet.
:) Gekeken en ze zijn gewoon kapot en ik ga morgen effe nieuwe lampjes halen. En daarmee zal alles opgelost zijn.
Tomosvrouwtje
Berichtdoor Tomosvrouwtje » 21 mei 2007 21:48
Vandaag dus nieuwe lichtjes gehaald. Er in gezet. Effe een stukkie rijden en patsss... lampjes kapot!!!$$$$$##### Je raad het al. Zal de spanningsregelaar wel zijn of niet? Graag antwoordt?
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2007 23:01
Meet eens op de contacten van de betreffende lampen wat de spanning is, zowel op stationair als op wat gasgeven. Als de spanning erg piekt boven de 12-14 volt is waarschijnlijk je spanningsregelaar kapot. Vervangen is enige remedie.
Heb je geen last van een regelmatig feller wordend licht? Dit duidt meestal ook op een gare spanningsregelaar.
Tomosvrouwtje
Berichtdoor Tomosvrouwtje » 24 mei 2007 18:33
Het licht wordt echt effe heel vel. Lang kan ik er niet van genieten want dan knappen ze al. heb al een spanningsregelaar bestelt.
LanYe
Berichtdoor LanYe » 24 mei 2007 18:38
Mooi zo dus dat is gewoon het probleem wel raar dat dat nu al kapot is
Tomosvrouwtje
Berichtdoor Tomosvrouwtje » 24 mei 2007 18:53
Mijn tomosje is niet nieuw hoor. Hij is zeker al een aantal jaartjes oud.
Tomosvrouwtje
Berichtdoor Tomosvrouwtje » 26 mei 2007 16:16
Heb een regelaartje. Er binnen 2 sec. op gezet. Verse lampjes er in en een stukje naar mijn ouders gereden en........ ze waren niet kapot. Alles werkt. En nu wil ik voorlopig geen problemen meer hebben maar dan zul je net zien dan komen er andere dingentjes aan het licht :lol: Achja daar heb je ook een hobby voor. Voor deze kan dus een slotje op.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
