luchtfilter
18 berichten • Pagina 1 van 1
menno123
Berichtdoor menno123 » 22 mei 2007 20:40
1. dat buisje in me luchtfilter...waar zit dat ergens ? foto misschien ?
2. als ik gaasfilter heb op me 15/15 dellortho, moet ik dan me luchtfilter eruit hale ? :D
Orio
Berichtdoor Orio » 22 mei 2007 21:09
Als je je luchtfilter van de carburateur afhaalt. Zie je in je luchtfilter een buisje zitten. Als je eraan trekt komt ie vanzelf los. ff proberen dus.
Als je nu een gaasfilter gebruikt heb je je oude filter niet meer nodig en kan je die eraf halen.
menno123
Berichtdoor menno123 » 22 mei 2007 21:23
ok bedankt..
angerfist
Contacteer angerfist
ICQ
Berichtdoor angerfist » 23 mei 2007 07:37
rijdt je brommer dan veel harder of trekt die harder op en blijft ie ook gewoon goed lopen?? :?
fock de prins op het witte paard ik ben arris op ze tomos
Volty
Berichtdoor Volty » 23 mei 2007 11:40
zo, even 3 onzinposts verwijderd..
hij gaat ietsje beter optrekken. je moet wel een grotere sproeier in de carburateur doen, en hij gaat een pokkeherrie maken..
menno123
Berichtdoor menno123 » 23 mei 2007 13:16
nog 1 domme vraag... :P
als ik 15/15 dellortho carb erop heb + gaasfilter... dan is de filter met het buisje erin overbodig toch ?
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 23 mei 2007 14:25
heheh je ken hem er ook proberen op te doen :lol: kijken wat voor effect het heb
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 mei 2007 17:21
Breng hem nou niet op verkeerde ideeën.
De standaard zwarte doos is dan niet meer nodig, bij een 15/15 zit standaard een gaasje met een zwarte dop eroverheen :)
menno123
Berichtdoor menno123 » 23 mei 2007 18:00
ok bedankt... ik laat die doos maar gewoon zitte :)
LanYe
Berichtdoor LanYe » 23 mei 2007 18:23
Gaas filter is dat gewoon de Dellortho speciale filter ?? geef effe foto ben benieuwd wat je met gaasfilter bedoelt
##Cilinder: 50cc Stnd##
##Carb: 15mm Stnd Luchtfilter##
##Technigas Next uitlaat##
##Spruitstuk: 12 mm##
##VTW: 26 - ATW: 28##
##Snelheid: 60 Km/u##
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 23 mei 2007 18:28
gewoon dat gaasje wat in de carbs zit bij dellorto's, wat je erin klemt.. niks speciaals aan btw, je gaat er iig niet harder van :lol:
LanYe
Berichtdoor LanYe » 23 mei 2007 18:37
dat weet ik ook wel hij gaat er zelfs langzamer door
maar het geluid is harder en maar die moet je wel hebben als je een recht spruit stuk neemt anders pastie er niet onder
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 mei 2007 19:08
Als de normale filter niet meer voor genoeg lucht zorgt en met een powerfilter goed afstelt gaat je brommer er zeker beter door lopen hoor...
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 23 mei 2007 19:10
'hangt ook weer van ander spul af. Als je std. 50cc'tje heb met een 14/12 en techno cc oid dan heeft t weinig nut, miss heel klein beetje. Iig niet erg merkbaar.. Als je met een 75cc gila rijdt, opmaat, etc. zou ik niet met je std. luchtfilterbox gaan rijden nee, dan heeft t idd wel nut :P
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 mei 2007 19:13
Ik zeg toch ook letterlijk: ''Als de normale filter niet meer voor genoeg lucht zorgt'' lezen is ook een vak :)
alexander92
Berichtdoor alexander92 » 08 jun 2007 12:39
wij hebben laatst een andere uitlaat op me moeders brommer gezet en ook die ''begrenzing'' uit het luchtfilter gehaalt het enigste wat we moesten doen was er een sproeier 52 inzetten en dan lopot ie goed en erg veel lawaai maakt ie ook niet.
maar dit zal met elke brommer anders zijn..
«Up, up and away with tomos.»
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 08 jun 2007 17:04
Geachte freacks
Ter info van het "buisje" in het luchtfilter.
Voor de goede orde: Het is een rubber slangetje [in de vraagteken vorm]welk de lucht doorlaat belemmerd. EN: Zorgt dat je geen enkel aanzuig geluid hoort via je carburateur. (Mijn persoonlijke grootste probleem ondertussen)
Ter verdere informatie, ik heb als eerste uit moeders nieuwe E-Tomosje de prop uit het inlaatspruitstuk gehaald. Gevolg ..... Weinig resultaat.
Toen het slangetje uit de luchtfilterkast gehaalt. Gevolg ..... liep 32 - 33 , maar 4-takte als een gek.
Ter aanvulling, zat nog de originele sproeier in van 49. (Zit er altijd in vanuit de fabriek, volgens onze fietsenmaker)
Overigens loopt moeders Tomosje al sneller zonder grotere uitlaat en carburateur, maar daar over een andere keer.
Met vriendelijke groet, .....
Keeshaven
mike007
Berichtdoor mike007 » 10 jun 2007 19:20
hier een plaatje
http://img108.imageshack.us/my.php?imag ... chtlc3.jpg
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
