stroom schok
9 berichten • Pagina 1 van 1
maarten
Berichtdoor maarten » 07 aug 2005 14:52
heej mensuh
ik heb tomos s25 met een bedrading kastje op het stuur pas heb ik een kroon steentje van uti mijn bobine en die draaden gezet maar als ik hem nu uit wil zette krijg ik een stroom schok wat kan dit zijn want zo prettig is dit niet :P
maarten
Berichtdoor maarten » 09 aug 2005 14:04
niemand ???
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 aug 2005 14:47
tsja wat zou ik zeggen. kijk alle bedrading na of ze niet contact maken met het frame. en ik snap het verhaal over het kroonsteentje ook niet...
wat heb je gedaan?
alle draden op 1 kroonsteentje gezet?
maar voor de rest kun je zelf er beter na kijken. want wij kunnen wel gokken wat het is. maar als je het zelf onderzoekt is de fout snel gevonden...
maarten
Berichtdoor maarten » 11 aug 2005 09:24
er warren 3 draadjes vanuit mij bobine kapot gegaan dus ik had ze maar vervange door een kroonsteentje dus teon ik hem weer ging starte en effe gereden wou ik hem uitzetten dus kreeg ik een schok :cry:
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 11 aug 2005 10:22
Ik heb laatst zelf ook zitten klooien met me bedrading...en ja zelfde probleem wilde hem uitzetten en kreeg een stroomstoot..
Bij mij was me kabelboom niet goed meer..Ik zou je aanraden om gewoon alle bedrading te vervangen en natuurlijk een andere bobine erop want werken met een kroonsteentje is niet je van het
SST
Berichtdoor SST » 12 aug 2005 11:43
Das een teken dat er of kortsluiting is of je de bedraading niet goed hebt aangesloten.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 20 aug 2005 11:32
als je bedrading kapot is gegaan, hoef je niet perse een nieuwe kabelboom of bobine te plaatsen, het beste kun je deze repareren met zogenaamde DURASEALS, dit zijn buisjes, die je in elke automaterialenzaak kunt halen, en met een tang dicht kunt knijpen.
Voordeel van Duraseals is dat je ze met een aansteker warm kunt maken, en dan krimpen ze, zoals een krimpkous, maar tegelijkertijd komt er een soort lijm uitgelopen, die de verbinding waterdicht maakt, en treksterk, dus is het weer zo goed als nieuw. Kroonsteentjes is rommel, en gaan in no-time weer kapot, omdat deze niet waterdicht zijn.
http://www-shop.holland-java.nl/?pmc_id ... w_products
In de garage waar ik werk worden deze altijd gebruikt om bekabeling van verlichting enz. te repareren.
groeten Marcel
matthijs coopmans
Berichtdoor matthijs coopmans » 29 sep 2005 19:45
ik denk dat het de pauperhooft electricboogie is
mijn tomos gaat haaaaarrddd
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 11 okt 2005 22:11
je zou eens moeten kijken of er geen draden in je kasje op je stuur tegen de hoes of ja :roll: ehh de omhulling van jekasje tegen de zijkant aankomt of is tie van palstic in dat geval zou ik effe kijken of er geen draden tegen je stuur aankomen. :wink:
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 19 gasten
