Tomos rijdt niet goed....
13 berichten • Pagina 1 van 1
dado
Berichtdoor dado » 31 mei 2007 20:38
Ik begrijp dat dit al de zoveelste vraag is van dit soort, maar ik heb op het forum nog geen oplossing voor mijn probleem gevonden. Ik heb een specifiek probleem, korte uitleg volgt:
Een tijd geleden kocht ik een ouder model Tomos S25 die een goede beurt nodig had. Zijn probleem was dat hij vooral slecht optrok en op toeren kwam. Ik heb daarom het volgende gedaan:
- Naast het probleem frame gecoat en alles gespoten
- Blok grondig schoongemaakt met benzine
- Een nieuwe koppeling (na advies dealer)
- Verse carterolie.
- Cilinder + zuiger gecontroleerd en schoongemaakt/opgeknapt
De dealer zei dat hij dacht dat het aan me koppeling lag, maar het kon misschien ook aan de zuigerveren liggen. Onlangs heb ik de brommer gestart, maar hij vertoont nog steeds precies hetzelfde gedrag en probleem; Totaal geen kracht bij het gas geven en moeilijk op gang komen
Wat denken julllie? Zuigerveren vervangen? Me buurman zei dat me tandwielverhouding niet klopte (allebei even groot), hij zei dat de voorste kleiner moet zijn dan de achterste. Weet niet of dit klopt, en of oplossing kan zijn voor het probleem. Verdere suggesties?
Misschien ook handig om te weten dat ik heb opgemerkt dat mijn ketting wel iets strakker om de tandwielen zit vergeleken met die van andere tomosen die ik heb gezien. Ook hoor je een tikkend geluid vanuit de cilinder dacht ik als de brommer stationair loopt.
Alvast bedankt.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 mei 2007 21:03
heb je de uitlaatpoort al nagekeken ?
daar kan kool in zitten en daardoor kan je de problemen krijgen die jij hebt
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 31 mei 2007 21:46
zou even ander uitlaatje dr onder doen denk dat die dicht geslipt is ofzo als je nog standaard uitlaatje heb :) groetjes
tomos a35
70cc airsal
techno circuit
14/12 carb: sproeier 72
std luchtfilter ontgrenst
tandwielen:26/22
top: 74 km/ph
menno123
Berichtdoor menno123 » 31 mei 2007 22:07
pakkingen nakijken... kijiken of ie ergens valse lucht aan trekt
Tomosvrouwtje
Berichtdoor Tomosvrouwtje » 31 mei 2007 22:12
Ik had ook valse lucht vanaf de uitlaat. Ik heb nieuwe tussenringen gehaald voor de uitlaat en het blok. Was ook wel nodig want die andere waren compleet verrot.
dado
Berichtdoor dado » 31 mei 2007 22:31
ik heb onlangs alle pakkingen vervangen, dus daar zou het niet aan liggen. Misschien dat de uitlaat dichtgeslibt is, enig idee hoe dit dat kan worden verholpen?
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 31 mei 2007 22:57
ander uitlaatje (heb je al voor 30€) of ff je demper eruit trekken en ff schoon maken. had ik eerst ook. door een std uitlaat kan je cilindertje niet al zn uitlaat gassen kwijt. r hoopt zig steeds meer onverbrand mengsmering in je uitlaat op en dan slipt hij dicht. kwestie: ander uitlaatje een brom uitlaat die heeft een grotere bocht en diameter Slipt
(vrijwel niet dicht) of als je em wilt opvoeren een snell uitlaatje. :) groetjes
tomos a35
70cc airsal
techno circuit
tandwielen:26/22
top: 74 km/ph
dado
Berichtdoor dado » 01 jun 2007 16:19
ik heb net met me dealer gesproken, die zei dat het heel goed mogelijk kan zijn dat me uitlaat verstopt zit door de ophoping van kool etc.. Kan ik dat ook schoonmaken door het door te prikken met iets?
jeroentje
Berichtdoor jeroentje » 01 jun 2007 16:49
benzinne of een ander branbaar goedje erin gooien, en dan ansteken en wagte tot de zwarte pluimen er uit komen. en dat een paar keer doen en leeg schudde en dan is ie ontkoold als het goed is.
of je doet het veel makelijker en koopt een nieuwe uitlaat.
laterzz jeroen
LanYe
Berichtdoor LanYe » 01 jun 2007 17:21
misschien is simpeler kijkee ?? :P :evil:
Sproeier verstopt ??
##Cilinder: 50cc Stnd##
##Carb: 15mm Stnd Luchtfilter##
##Technigas Next uitlaat##
##Spruitstuk: 12 mm##
##VTW: 26 - ATW: 28##
##Snelheid: 60 Km/u##
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 01 jun 2007 19:11
nieuw uitlaatje doet wonderen :P
tomos a35
70cc airsal
techno circuit
tandwielen:26/22
top: 74 km/ph
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 01 jun 2007 23:39
valse lucht vanuit de uitlaat :roll:
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 02 jun 2007 00:44
lol :lol: :lol: :lol:
tomos a35
70cc airsal
techno circuit
tandwielen:26/22
top: 74 km/ph
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
