voorwiel loopt aan
dodo79
Berichtdoor dodo79 » 02 jun 2007 17:46
Ik heb hier een snor tomosje staan met een klein probleem.
Het voorwiel loopt aan tegen het spatbord(houder).
toen ik deze snorfiets kreeg was er bij 1 van de veerpoten de binnenveer gebroken.
dit was ook duidelijk zichtbaar want 1 van de poten was 2cm korter dan de andere
Deze heb ik vervangen door een andere set veerpoten.
Na uitmeten van de nieuwe poten was het verschil tussen de linkse en de rechtse nog maar iets van 3mm.
maar het probleem nu is dat het voorwiel nog steeds aanloopt tegen de spatbordhouders.
Ik kan echter niet zo snel localiseren waar het probleem nu zit, dus daarom hulp gevraagd aan de kenners
Afbeelding foto 1 linkerzijde ruimte zat tussen band en spatbordhouder
Afbeelding foto 2 rechterzijde band zit tegen spatbordhouder
Afbeelding foto 3 recht van voren
wie kan mij suggesties geven waar ik het exact moet gaan zoeken?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 02 jun 2007 18:11
je zou de bouten van je as los kune draaien en als je wiel er recht in staat vast draaien zodat hij recht in staat. Maar ik zou zkr het probleem zoeken bij de ene te korte of te lange poot. Die zou je in kunnen korten of verlegen.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 02 jun 2007 18:16
ik heb der ook last van gehad maar ik boog hem altijd weer recht. je buigt het gewoon naar de kant waar nog wel ruimte is
Tomos rijdt weer!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 02 jun 2007 19:28
ja zo doe ik hetook gwoon beetje bij buige
Baby Blue Street Racert!!
dodo79
Berichtdoor dodo79 » 03 jun 2007 09:36
erg simpelle oplossing dat buigen, maar effectief idd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
