kilometer teller
joosthoogduin
Berichtdoor joosthoogduin » 04 jun 2007 09:52
hoi,
ik heb dus van het weekend een tomos s25 snor gekocht, alles doet et behalve de km teller de toeter en het groot licht.
Het grote licht maakt mij niet uit. maar als iemand een snelle oplossing heeft: is heel welkom.
De toeter zelf is waarschijnlijk gewoon kapot, dus dat is alleen ff een nieuwe toeter.
Maar dan nu: de km teller.
Hij doet het alleen als je het wiel achteruit draait??? ik snap er niets van! het is gewoon zon mechanise teller, geen electronishe. En er zit bij het wiel gewoon zo'n grijs ding waar je je draad in moet doen. Als je hem daar aan de andere kant er in stopt doet hij het ook alleen achterstevoren.
mvg joost
tomos s25 standaard:! met powerfilter:P:P
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2007 17:39
Aan welke kant zit de aandrijving op het wiel. Normaal bij Tomos hoort deze aan de linkerkant te zitten (in de rijrichting gezien). Misschien zit de aandrijving aan de verkeerde kant waardoor deze "achteruit" het wel doet. Kwestie van de wiel omdraaien of een ander aandrijfmechaniek halen. Kun je de kabel er aan twee kanten instoppen? Kijk eens of die aan de andere kant het wel goed doet.
Grootlicht kan in de schakelaar zitten, of de lamp is gewoon kaduuk. Meet eens op het blauwe draadje of je wel spanning krijgt.
joosthoogduin
Berichtdoor joosthoogduin » 04 jun 2007 17:43
dat grijze ding zit zegmaar links bij het voorwiel, dus daar zit geen andrijving, en het wiel omdraaien heeft ook niet zo veel zin>> want aan de rechterkant zit zegmaar de trommelrem :? en als je hem aan de andere kant er in stopt doet hij het ook niet :?
En voor dat grote licht: moeten daar dan zegmaar 2 lampen in? want in de schakelaar ziet alles er nog goed uit!
mvg joost
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2007 18:55
In dat geval zul je, als je wil dat je teller het doet, een ander aandrijfmechanisme moeten halen. Vraag om een Tomos aandrijving. Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar een verkeert type gemonteerd.
mvg joost
Nee, er zit maar 1 lamp in met 2 fucties, groot en normaal licht. Het kan zijn dat 1 van de 2 draadjes in de lamp is doorgebrand. Je kan ermee blijven rijden totdat de laatste ook doorbrand en dan pas vervangt.
joosthoogduin
Berichtdoor joosthoogduin » 05 jun 2007 20:08
ok, dus dan moet ik zegmaar zo'n nieuw grijs ding maar dan een tomos grijs ding.
dat lampje is ok dan
Dankjewl
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
