standaard snel uitlaat
15 berichten • Pagina 1 van 1
hitkid
Berichtdoor hitkid » 11 jun 2007 16:25
hey hoe sneller ga je met een standaard snel uitlaat?
want ik heb nu een verroeste uitlaat en wil die vervangen met ee standaard snel model weet iemand hoe sneller je gaat daar mee?
Tjeerd
Berichtdoor Tjeerd » 11 jun 2007 19:46
Heb ik ook gedaan nu gaat hij 55
mike007
Berichtdoor mike007 » 12 jun 2007 11:45
ik heb op men snor er eentje zitten, de rest allemaal standaard en hij loopt makkelijk 40, dus je moet rekenen op ong. 10 km. verschil.
wel sproeier 2 maten groter denk(als de bougie niet de juiste kleur heeft)
Wappie
Berichtdoor Wappie » 13 jun 2007 10:28
he mike 007 nu dat je het ff over een sproeier had die van mij was dus eigelijk nogal zwart moet je sproeier juist groter of kleiner???
P.s hoeveel kost trouwens zo'n standaard Snelllllllllll uitlaatje?
Wappie
Berichtdoor Wappie » 13 jun 2007 10:29
me bougie bedoelde ik typfoutje :P
Marco Tomos 2001
Berichtdoor Marco Tomos 2001 » 14 jun 2007 12:28
Op http://www.de-brommershop.com staat ie voor 28,95
Ik zie dat je ook uit ambacht komt, je moet anders gewoon even naar Alblasserdam rijden, naar MK-Parts daar kan je m ook kopen...
succes ermee!
mike007
Berichtdoor mike007 » 14 jun 2007 17:46
als je bougie zwart is dan is je proeier te groot dus moet ie een maatje kleiner, en zown standaard snel uitlaatje kost je meestal nog eens geen 30 euro...
Wappie
Berichtdoor Wappie » 14 jun 2007 17:50
oke bedankt voor info :wink:
maar tog vind ik het raar ik heb die tomos gekocht hij is standaard dan zou de goeie sproeier er tog al in moeten zitten en koffiebruin zijn??
p.s ik heb alleen een andere cilinder (50cc Dmp) maar daar ligt het dan tog niet aan
Wappie
+groter spruitstuk(12mm)
mike007
Berichtdoor mike007 » 14 jun 2007 17:57
tweedehands of nieuw?, heb de mijne namelijk tweede hands gekocht en hij was bruin met zwart duss. http://www.mijnalbum.nl/Album=GVYXZ7QA
dit is een plaatje van men bogie, alleen da middelste is precies koffiebruin alleen de rand is zwart, staat dan nog te rijk afgesteld denk ik.
Wappie
Berichtdoor Wappie » 14 jun 2007 19:29
wel tweedehands :roll:
hmm oke moet alles koffiebruin zijn of alleen dat middelste?? want mijn buitenkant is ook zwart en het middelste is ook koffiebruin(zover ik nog kan herinderen)
slacobs
Berichtdoor slacobs » 14 jun 2007 20:05
Buitenste mag zwart zijn dat maak niks uit het gaat om het middelste. Dat is mij altijd gezegd.
Wappie
Berichtdoor Wappie » 14 jun 2007 22:12
OOOOO oke als dat so is weet ik wel genoeg :wink:
mike007
Berichtdoor mike007 » 18 jun 2007 12:07
maar iemand nog een antwoord op mijn vraag?
bij mij is inderdaad ook de buitenkant zwart maar de binneknant beetje licht bruin, alleen na 2 dagen nog steeds diezelfde kleur, geeft ie dan niet alleen na een half uurtje of sow de juiste kleur aan?
stuur me liefst ff Pm :)
T1nge
Berichtdoor T1nge » 18 jun 2007 14:25
22.50 bij mijn bromboer hoor.. die uitlaat..
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
