tomos probleem
Christian-tsx
Berichtdoor Christian-tsx » 16 jun 2007 11:25
ik heb een tomos gekocht voor het opknappen, en heb em in elkaar gezet, starten lopen, maar hij gaat niet vooruit, terwijl hij goed loopt, net dat de ketting eraf ligt, heb al een andere koppeling geprobeerd, + koppelingshuis,
ook slaat de kickstarter in eens vooruit als ie aan is,
de rest achter het blokkapje heb ik ook al vervangen door onderdelen van een ander blokje.
kan dit probleem ook aan het tandwiel dat tussen de carters zit liggen? zit op het voortandwielas.
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2007 23:03
Het vooruit slaan van je kickstartpedaal heeft te maken met het verkeerd gemonteerd zitten van de "Omegaveer" op de kickstartas. Deze hoort in de uitsparing te vallen achter de tussenas. Als je je carter hebt losgehaald en de koppeling en tussenas hebt verwijderd zie je dit wel wat ik bedoel. Ook kan deze kapot zijn en dan moet je er een nieuwe opzetten.
Het niet willen wegrijden kan te maken hebben met teveel ingesleten rollen in de kooi van de vrijloopnaaf op de tussenas achterop het 1e versnellingstandwiel. Ook kan (in combinatie met voorgaande) het vraagtekenveertje gebroken zijn of te slap geworden om de rollen nog uit de ingesleten plaatsen te trekken en tegen de as te drukken.
De slijtplekken kun je met een Dremel iets gladder maken en het vraagtekenveertje moet je vervangen.
Laat maar weten wat het is geweest. 8)
