knallen uit de uitlaat en kabelboom
10 berichten • Pagina 1 van 1
skipper
Berichtdoor skipper » 19 jun 2007 16:42
heej, ik zit met een probleem, mijn tomos geeft knalle uit de uitlaat, ik heb al gecheckt op valse lucht maar dat heb ik al verholpe, ik dacht aan de onsteking iets.. maar weet niet meer wat dat was. en de bougie vonkt goed en het draadje heb ik een beetje ingekort zodat er nieuw draad was bij de bougie als jullie snappe wat ik bedoel.
heb het al eerder gehad maar ben het vergeten, en ik ben overgestapt van contactpunt onsteking naar electrisch, heb de bobine en dat andere ding ook vervange, alleen de kabelboom niet, nu hou ik 1 draadje over, van het licht, die kan nergens aan hoe los ik dat op?
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2007 19:32
Ontsteking zal het wel doen, maar staat waarsch. niet op tijd (te laat). Beter afstellen dus. :P
Draadje (kleur grijs vermoed ik) is waarschijnlijk van je tellerverlichting als je geen teller hebt hoef je die niet aan te sluiten. Wel zorgen dat ie geen metalen delen raakt. Heeft geen invloed op je ontsteking.
daannn
Berichtdoor daannn » 19 jun 2007 19:57
nog later zetten.. misschien komen er dan nog vlammen uit de uitlaat :D
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2007 20:47
Ja dit help TS echt zeg.... :roll: :roll:
daannn
Berichtdoor daannn » 19 jun 2007 20:55
ik neem aan dat hij met een paar berichtjes hierboven er wel uit komt..
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 jun 2007 23:54
Dat neemt niet weg dat jij offtopic mag gaan waar iemand een serieuze vraag stelt, gelieve niet meer te doen :)
skipper
Berichtdoor skipper » 20 jun 2007 03:47
ik dacht het al, de onsteking moet iets later, maar ik dacht vraag het voor de zekerheid voordat ik begin te prutsen en het dat helemaal niet is.
maar het is een geel draadje wat ik over houd, moet ik dan die grijze eruit trekken als die er is? en daar die gele in doen, want de fietsemaker heeft mn kabelboom vernieuwd met andere kleur drade bij de onsteking, die zijn nu blauw en rood, maar ik weet nog wel wat wat is. want heb zelf een opleiding elektro gehad, maar was er niet zo fantastisch in.
daannn
Berichtdoor daannn » 20 jun 2007 10:47
Even om verwarring door mij te voorkomen: Hij staat nu dus te laat.. dat betekent dat hij vervroegd moet worden.
skipper
Berichtdoor skipper » 20 jun 2007 12:36
sorry dat bedoelde ik ja, ik haal het altijd doormekaar:P
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2007 00:53
Geel draadje is normaal gesproken constante 12 volt wisselstroom. Kun je gewoon isoleren en los laten. Sommige Tomossen hebben een cockpitje en een grijze draad (kan ook een gele of groene zijn) voor de tellerverlichting. Maakt niet uit, maar is het misschien eens handig om de kleuren te volgen waar ze heen gaan en in kaart te brengen?
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
