TOETER KAPOT
Dimitrii89
Berichtdoor Dimitrii89 » 13 aug 2005 22:37
mijn toeter doet het helemaal nie wat moet ik doen :?:
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 14 aug 2005 00:28
nieuwe koopen
HARDCORE TERROR WILL NEVER DIE
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 14 aug 2005 07:41
of eerst ff controleren of alle draadjes goed aangesloten zijn?
matthijs coopmans
Berichtdoor matthijs coopmans » 29 sep 2005 19:38
bel kopen
mijn tomos gaat haaaaarrddd
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 30 sep 2005 14:30
gewoon draadjes controleren en spanning meten..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 sep 2005 16:53
spanning kan je niet meten met een gewone voltmeter.
dus alleen even de draden testen en de toeter doormeten....
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 05 okt 2005 20:40
Waarom kan je niet met een gewone meter de spanning meten ?
Keeshaven
Robin
Berichtdoor Robin » 05 okt 2005 21:08
Licht eraan wat voor toeter erop zit. Als je een zwaarder pakt dan standaard krijg je nooit aan het werk want die toeter trekt dan teveel stroom van de spoel(want het is wisselspanning) die de 12volt leverd en zal dus niet gaan werken. Als je een lichter exemplaar hebt dan kan het zijn dat de toeter zelf kapot is of er is geen spanning op het gele draad, door bijvoorbeeld draadbreuk.
Terug naar “Archief”
