Tomos neon
30 berichten
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 16 jan 2005 11:30
Weet iemand iets hoe je neon onder een tomos zou kunnen zetten, omdat er geen accu in zit.
Misschien een 2de dynamo op het achterwiel, daar moet 12v vanaf kunnen komen.
quadro
Berichtdoor quadro » 16 jan 2005 12:00
ik heb neon op mn Quadro maar daar zit al een accu in.
ik denk dat je zelf 12v accu moet halen is makkelijkste oplossing
Alleen nog maar neon te koop
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 16 jan 2005 12:26
waar laat je die accu en hoe laad die op?
Beheerder TOMOS forum
quadro
Berichtdoor quadro » 16 jan 2005 12:58
mijn accu word opgeladen door mn ontsteking.
en mijn accu zit onder mijn zadel
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 16 jan 2005 13:24
Hmm ik zou dit er ook onder willen, ik heb zelf ook tomos quadro, maar heb geen flauw idee hoe ik dit allemaal moet aansluiten.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 16 jan 2005 19:04
heey heeft iemad er weleens aangedacht om bijvoorbeeld stroom te pakken van de achter of voorlamp
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 16 jan 2005 20:24
Ik weet niet of dat wel genoeg volt levert. je hebt er 12 nodig, je dynamo in je vooorwiel levert 12 op , mss een travo er tussen ?
Mark
Contacteer Mark
Berichtdoor Mark » 16 jan 2005 20:38
ik heb nadat de draden naar mijn voorlamp zijn geweest alles op een bosje zitten en ik heb net ff gekeken als ik de blauwe en de bruine meet komt daar iets meer als 12 v uit wanneer ik het gas een beetje los trek kan ik hier dan de accu op aan sluiten en dan daar neon op monteren of zuigt de accu dan teveel weg? of heeft dit ermee temaken dat het in serie geschakeld zit?
Oprichter Tomos Forum
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 16 jan 2005 20:59
De toeter is ook 12 volt, je zou dat accu kunnen opladen met de draad van de toeter dan word de accu altijd bijgeladen,
Mark
Contacteer Mark
Berichtdoor Mark » 17 jan 2005 22:36
maar weet er soms iemand waar ik een goeie accu kan halen?
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 18 jan 2005 17:38
mari in wijchen, siezenes in nijmegen of huisman in nijmegen
lukei
Contacteer lukei
Berichtdoor lukei » 21 jan 2005 23:02
quadro, maak anders eff paar pics
puch maxi s underconstruction, 70 cc eurocilindro, hd kop, 15 mm bing, 16 mm spuitstuk, powerfliter -> .. km
tomos snor -> 55 km
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 30 jan 2005 19:53
wat voor een neon hebben jullie? z'n tl balkje? en slang? graag + foto hoe het is bevestigt!
quadro
Berichtdoor quadro » 30 jan 2005 21:08
hij zit onder mijn benzinetank, ik hem 4 gaatjes geboord in mijn kabelgoot en daaraan mijn neon vastgemaakt, het is een tl-balkje (niet flexibel)
is tekoop bij http://www.scoots.nl
het is aangesloten op mijn accu(zat al op mijn tomos) en daartussen heb ik een schakelaar bevestigt
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 31 jan 2005 21:08
Welke neon heb jij precies gekocht? kan jij hier anders de link van het artikel geven hoe het op http://www.scoots.nl staat? kan het niet vinden.
mzzl joost
quadro
Berichtdoor quadro » 31 jan 2005 21:52
je ziet de neon als het aanstaat iig, heb nu geen tijd om op te zoeken, kost iets van 20 euro ofzo, speedline special parts ofzo
tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 31 jan 2005 22:02
deze?
Snorro
Berichtdoor Snorro » 31 jan 2005 22:04
zou je nog 's een foto kunnen maken van je neon van de onderkant, maar dan overdag en alsie uit staat? ben benieuwd hoe t allemaal vast zit..
Tos: zo standaard als je standaard
quadro
Berichtdoor quadro » 01 feb 2005 14:43
Lamp TL balk neon light 18.5cm. dubbel 12v. DC blauw o.a. toepasbaar onder treeplank scooters.
(OP OPENBARE WEG VERBODEN!!!)
19,95
artikelnummer:11298
de bevestiging is gewoon 4 schroefjes(bijgeleverd) 4 gaatjes boren in je kabelgoot en het past precies.
Shin Chan
Berichtdoor Shin Chan » 02 feb 2005 13:17
Je kan er ook powerledjes op maken
http://www.ledjes.tk
powerleds zijn volgens mij nog veel feller als een neon balkej (en stukken goedkoper :) )
30 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
