diggiteller!!
marsie16
Berichtdoor marsie16 » 30 jun 2007 12:25
heey
ik heb een sigma diggiteller gekocht en heb hem eerst gemonteerd op mijn voorwiel. maar daar deed ie het niet goed daar gaf die rare snelheden aan :shock:
nu heb ik hem op mijn achterwiel zitten maar als ik nu dat magneetje er langs haal terwijl de motor staat de draaien dan valt de diggiteller uit :?
weet iemand hoe dat komt??
gr marcel
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 30 jun 2007 12:48
heey
gr marcel
is de afstand tussen magneetje en ontvanger minder dan 5 mm ?
marsie16
Berichtdoor marsie16 » 30 jun 2007 12:53
als het goed is wel maar ik ga vanmiddag nog x proberen
gr marcel
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 30 jun 2007 12:53
gr marcel
goeie maat in de teller, binnen 5 mm MOET hij het gewoon doen...
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 30 jun 2007 14:20
ja, maar als ie dicht bij je bougi zit, kan de bougi het signaal verstoren.
flopper
Berichtdoor flopper » 30 jun 2007 14:46
je hebt waarschijnlijk je teller op je stuur. het draadje van je achterwiel daarnatoe komt dan langs bougie kabel dat stoort dan. ff je bougie kabel goed isoleren dan ben je denk ik van het probleem af
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2007 15:34
Ik kan me voorstellen dat je je teller niet goed hebt ingesteld op de omtrek van je wiel. Stel dat goed in volgens de beschrijving.
marsie16
Berichtdoor marsie16 » 30 jun 2007 16:51
het is al gelukt losers :evil: :lol:
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 30 jun 2007 17:16
pff.. jij word dus niet meer geholpen
flopper
Berichtdoor flopper » 30 jun 2007 17:23
:x wij proberen je tehelpen met je probleem en dat krijg je dit.......
oja! wat je zegt ben jezelf 8)
Quote,
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
