Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 1 van 37
  • 37
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 26 jun 2007 17:35
Een nieuw afstel forum, dus tijd voor een nieuw topic voor al je sproeier vragen.
de oude post die nog niet waren beantwoord mogen hierheen geworden kopieërt ;)
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 26 jun 2007 17:41
oke de eerste is voor mij, wat is de grootste sproeiermaat voor dellorto verkrijgbaar? want heb een weddenschap met een maatje.. ik zeg rond de 220, hij zegt véél groter
Bennie
Berichtdoor Bennie » 26 jun 2007 18:13
hallo ik heb een std a5 membraam cillinder met een 15\15 sha dell en een bullet uitlaat wat voor sproeier moet er ongeveer in??zit nu 70 in :o
Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren
lorenzo
Berichtdoor lorenzo » 26 jun 2007 18:57
Ik heb een 50cc met 14.9 carb en een homoet met achtertandwiel 22 en wil 14.12 derop zetten wat voor sproeier heb ik dan nodig ik zit nu op de 53.
lorenzo
Berichtdoor lorenzo » 26 jun 2007 19:02
Op me rotax-max blok 125cc met dellorto 34.34 heb ik een 174 sproeier zitten weet niet wat de grootste is maar zal wel hoger dan de 220 zijn
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 26 jun 2007 21:34
ze gaan hoger dan de 244, daar reed iemand die ik kende mee :)
"hallo ik heb een std a5 membraam cillinder met een 15\15 sha dell en een bullet uitlaat wat voor sproeier moet er ongeveer in??zit nu 70 in"
kleiner denk aan 61-62
kijk eerst maar hoe die met een 54 rijdt, anders groter.
Doe gezond, rook een appel.
Twister
Berichtdoor Twister » 28 jun 2007 21:19
Ik heb een verstelbare sproeier gevonden! :D
http://www.rinkytoys.nl/
onder afdeling Onderdelen - Tomos - Motor
mike007
Berichtdoor mike007 » 29 jun 2007 15:57
is alleen voor carburateuren van het merk Bing en ENCARWI dus geen Dell'Orto. En ik denk dat de meest mensen hier zo'n een hebben.
Twister
Berichtdoor Twister » 30 jun 2007 14:18
Joah maar als ze er zo'n een hebben zijn ze blij :roll:
en anders kun je er vast wel wat aan vijlen, lassen enz. of een BING kopen :P
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 30 jun 2007 20:50
Heb nu een tecno cc uitlaat eronder zitten, hij trekt lekker nu, maar gaat nog steeds niet boven de 35km en stottert dan een beetje. Weet iemand welke maat sproeier ik nu moet hebben?
Dat je baft wil niet zeggen dat je poep moet praten!
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 01 jul 2007 13:17
check de kleur van je bougie...
Bennie
Berichtdoor Bennie » 01 jul 2007 22:05
wat voor sproeier is aan te raden?airsal 65cc 15mm dell std luchtfilter bullet uitlaat????is powerfilter nodig?
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 03 jul 2007 16:16
setup van mij word binnekort: Hd-kop, 70cc eurokit, tecno estoril/reverse, dellorto 16/16 carb + powerfilter, welke sproeiers kan ik het beste halen om te proberen dan?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 03 jul 2007 17:56
hey,
een vriend van me heeft
50 cc
dellorto 14/12
sproeier 53
maar hij zegt dat ie niet helemaal goed op ze top komt, dat ie eigenlijk nog wel harder kan, maar niet verder wil.
zou ie dan een grotere sproeier moeten hebben of een kleinere?
of gewoon een beetje proberen met verschillende?
Mr.White
hey,
50 cc
dellorto 14/12
sproeier 53
Proma GP uitlaat
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 03 jul 2007 19:06
hey,
50 cc
dellorto 14/12
sproeier 53
Proma GP uitlaat
Ik denk dat je een kleinere moet hebben, maar check voor de zekerheid nog ff bougie..
BramvT
Berichtdoor BramvT » 03 jul 2007 20:32
Ik heb een vraag over de standaard carburateur van een Tomos Snor :
moet die carburateur nu helemaal tegen de rand aan op het inlaatspruitstuk geschoven worden...of moet hij een x-aantal mm's er vanaf blijven ?
Ik merk duidelijk verschil in lopen als ik hem iets verschuif....dus wat is de standaard (fabrieks) stand ?
Ik heb de vraag hier maar even gesteld, want om er nu een apart draadje over te gaan openen ?
Laatst gewijzigd door BramvT op 03 jul 2007 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos Quadro bj. 2005 - E-start.
Bennie
Berichtdoor Bennie » 03 jul 2007 20:33
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 05 jul 2007 17:38
50cc.
Onbegrensd spruitstuk.
14/9 carburateurtje
24 atw
Tecno hunter sport high
Enig idee?
49,51,53,55 lopen niet lekker, bougie is bij elke bruin. Bij 55 iets aan de zwarte kant.
54 dan maar?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 jul 2007 18:13
52 volgens mij, je kan ze natuurlijk ook alle 2 proberen :P
733 berichten
  • Pagina 1 van 37
  • 37
Terug naar “Afstellen”
