klopt, maar ze hoeven niet op de zelfde volgorde te zitten ?kijk bij je vierkante koplamp waar de draden zitten (kleur) en schrijf dit op bij welk icoontje (dat staat bij de aansluiting op de kunstof behuizing) het hoort.
Deze gegevens neem je over op de ronde koplamp. Zo uit m'n hoofd zeg ik:
- bruin = massa
- wit = dimlicht
- blauw = grootlicht
word niet aan gegeven, heb nu dat dimlicht grootlicht is en andersom, zodra ik de draadjes omdraai zit er geen verschil in lichtsterkte...maar het is wel best zo...Ze hoeven idd niet op dezelfde plek te zitten. Je kan ook de contacten volgen als je je koplamp open hebt, als je zeker weet wat groot- en wat dimlicht is in je lamp zelf. Maar het wordt toch wel aangegeven op de behuizing van je koplamp?
 ik vroeg me alleen nog af, als ik het licht aan heb, doet mijn claxon het BIJNA niet, hij trilt alleen...moet ik dan een spanningsregelaar hebben ?
Dat wist ik, maar dat is dus niet op te lossen met een spanningsregelaar ?Nee, dat heeft te maken met de opbrengst van de lichtspoel. Hoe meer verbruikers je inschakelt hoe meer vermogen je vraagt. Dit gaat ten koste van de functionaliteit van o.a. je claxon. Geeft maar eens meer gas als je je claxon vasthoudt, dan hoor je deze varieren in toon. Dat is 't nadeel van wisselstroom opgewekt met een vliegwiel/ magneet-spoel construktie.
Dubbel posting, check je eigen topic in Algemeen.heey
ik heb een digiteller die ik heb geprobeerd om op me tomos te zetten maar op het voor wiel doet ie het niet en op het achterwiel valt ie uit als ik de motor start en het magneetje erlangs gaat:?
Die heb je al, dat vierkante zilvergrijze boxje aan je frame.Dat wist ik, maar dat is dus niet op te lossen met een spanningsregelaar ?
Je bedoelt een soort van stadslichtje in je koplamp? Die brand continue als je motor loopt (als je de bekabeling tenminste juist hebt aangeslotenPunt 2
had een 5 watt lampje in mijn koplamp, brand 5 watt te snel door en is het eigenlijk gewoon niet geschikt voor brommer ?
 ), maar door schokken tijdens het rijden kan deze sneller kapot gaan. Dit soort lampjes is niet erg sterk en niet geschikt voor Tomos.
 ), maar door schokken tijdens het rijden kan deze sneller kapot gaan. Dit soort lampjes is niet erg sterk en niet geschikt voor Tomos.over die spanningsregelaar, ik ben nog nooit een grijs boxje tegengekomen @ mn tomosDie heb je al, dat vierkante zilvergrijze boxje aan je frame.Dat wist ik, maar dat is dus niet op te lossen met een spanningsregelaar ?
had een 5 watt lampje in mijn koplamp, brand 5 watt te snel door en is het eigenlijk gewoon niet geschikt voor brommer ?), maar door schokken tijdens het rijden kan deze sneller kapot gaan. Dit soort lampjes is niet erg sterk en niet geschikt voor Tomos.
Nog nooit gezien nee@ TomBergman, dus deze heb jij nog nooit gezien op je tomos? Lijkt me sterk. Als je deze niet hebt kan je verlichting ook niet normaal branden. Dit blokje zorgt voor een afgevlakte 12 volt wisselspanning. Misschien veel last van doorbranden?
 ik rijd ook zo goed als altijd overdag dus mn licht gebruik ik bijna nooit...verder niet echt vaak last gehad van doorbranders, maar wel aantal keer...
  dus ik zat eraan te denken om de demperwol te vervangen maar ik weet nie of dat daarna nog heel veel herrie zal maken. ik weet natuurlijk wel dat ie altijd wel meer geluid zal maken als normale uitlaat maar ik hou het liefst zo zacht mogelijk.
