Probleem met starten en rijden ! Help
12 berichten • Pagina 1 van 1
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 02 jul 2007 22:27
hallo,
ik heb dus onder een andere tomos een motorblok gehaalt en die onder de mijne gezet.
alles wel aangesloten dacht ik dus ik kick en dan schiet ie een stukje vooruit (de brommer) en dan komt er wat rook uit de uitlaat.
maar verder doet ie niks.
als ik dan ga rennen en ondertussen kick dan gaat ie rijden maar dan niet harder dan 10 km/h.
En het lijkt net of die niet door wilt schakelen.
en als ik achteruit rij met me brommer dan geeft ie ook compressie, en wat rook uit de uitlaat. dat is heel licht.
maar als je de kickstart iets verder naar achter drukt doet die dat niet.
En als je hebt gereden en je staat maar ff stil dan valt ie direct uit.
ik heb er een andere carburateur opgezet, omdat die andere kapot was.
en eerst zat er een ander luchtfilter op.
dit heb ik allemaal veranderd omdat het anders niet zou passen.
Wie weet de oorzaak hiervan ?
en hoe zou ik dit kunnen oplossen ?
Alvast heel erg bedankt !
nearox
Berichtdoor nearox » 03 jul 2007 09:47
er zit in je blok iets niet goed want hij schiet dus gelijk aan zal waarschijnlijk de koppeling zijn
word blok open maken
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 03 jul 2007 11:12
Ik denk eerder dat je ontsteking helemaal verkeerd staat. En ICM met je koppeling, maar kijk eerst je ontsteking na!
Doe gezond, rook een appel.
nearox
Berichtdoor nearox » 03 jul 2007 11:30
als je ontsteking verkeerd staat
gaatie nog niet gelijk aanschieten en rijden hoor :wink:
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 03 jul 2007 12:42
Wel als je ontsteking helemaal verkeerd staat, dan kan hij naar voren schieten, en hij gaat toch niet meteen rijden?
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 03 jul 2007 13:09
ja, hij rijd pas als je ff ongeveer 5 meter rent en dan kickt.
maar het is een electrische ontsteking.
dan slaat ie aan, maar dan rijd ie dus niet harder dan 10/15 kmh.
en als je dan geen gas geeft valt ie uit.
maar als je kickt geeft ie wel zo'n vroem geluid en schiet ie een heel klein stukje naar voren
dus zou het de ontsteking wezen ?
of kan het ook anders ?
maar toen ik de rechtercarterkap los haalde toen kwam er allemaal grijze drap uit.
eerst een soort water. en toen allemaal grijze drap.
dus ik heb alles schoongespoten met lucht.
en denk dat dat t eigenlijk is, want de kogellagers konden niet goed bewegen door dat spul.
maar ja, ik zet m nog niet in elkaar en ik doe er nog geen nieuwe olie in.
wat denken jullie ervan?
Edit: na het verversen van de olie, uitlaat ontkolen en alles schoonspuiten.
is het nog niet goed.
er is geloof ik iets met de koppeling.
maar het probleem is ik krijg die er met geen mogelijkheid af.
zou het vraagtekenveertje kapot kunnen zijn ?
marsie16
Berichtdoor marsie16 » 03 jul 2007 21:03
gewoon heel je brommer uit elkaar halen en alles nalopen het beste :)
gr marcel
freak
Berichtdoor freak » 03 jul 2007 22:00
als je kickt en hij springt gelijk naar voren ,houd in dat je koppeling vast zit.
dat verklaard ook waarom ie wel de neiging heeft om te starten als je rent.
grijze olie verteld dat er water door de olie gezeten heeft,die drap in je olie gaat ook tussen je koppeling zitten.
ik zou de koppeling us los halen,ik vermoed dat daar ook van die drap in zit waardoor deze blijft hangen.
nearox
Berichtdoor nearox » 03 jul 2007 22:33
vraag teken veertje is alleen voor schakelen
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 04 jul 2007 11:21
oké, maar ik krijg me koppeling er niet af.
zou het moeten lukken met een pouli trekker ?
die kan ik dan wel ff lenen van de brommerboer.
en als ik me koppeling eraf heb.
waar zou ik dan op moeten letten en wat moet ik dan doen ?
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 04 jul 2007 21:25
iemand ?
nearox
Berichtdoor nearox » 04 jul 2007 22:19
koppeling zou je er gewoon af moeten kenne pakken ik denk alsje er met een trekken op gaat je het krom trekt
op letten of de sigmentjes niet tegen het huis aan staan
en goed opletten hoe alles in elkaar zat
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
