Krijg Uitlaat er niet af!
4 berichten • Pagina 1 van 1
knollen
Berichtdoor knollen » 12 aug 2005 22:39
:oops: hoe krijg ik in godsnaam me uitlaat eraf en dan een ander erop :oops: is het gewoon een kwestie van draaien? eraf lukt me wel maar erop :oops: jullie moeten me nou niet uitlachen he
Graag passende titel
voeg me maar toe
dombo
Berichtdoor dombo » 12 aug 2005 23:09
:lol: we lachen je niet uit ,maar we lachen je toe hoor
Aan de kant van de cilinder daar zitten 2 boutjes en die moet je linksom draaien om de uitlaat eraf te halen
Kan met een steek of ringsleutel
Maar zelf gebruik ik een pijpsleuteltje dat vind ik makkelijker
En aan de rechterkant zit er ook een boutje en een moertje dat je los moet maken
En dan is ie eraf
Als je de boel weer eronder wil hangen dan doe je hetzelfde alleen draai je dan de boutjes rechtsom
Tip: smeer de boutjes in met wat kopervet ,dan krijg je ze later makkelijker los
suk6 en we leren hier allemaal nog bij hoor :wink:
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
oedje
Berichtdoor oedje » 22 aug 2005 22:20
tip: maak eerst je ophanging losjes vast zodat je hem nog wat kan verschuiven bij de cylinder.
als ie dan bij de cylinder vast zit dan je ophanging vastmaken.
tomos powerrrr!!!
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 23 aug 2005 12:13
het wil wel eens zo zijn dat de flens van de nieuwe uitlaat niet helemaal goed aansluit, in dit geval kun je de gaatjes iets opboren, dan heeft het boutje iets meer bewegingsruimte.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
