Bougie vonkt niet meer na laswerk
9 berichten • Pagina 1 van 1
patrick
Contacteer patrick
Berichtdoor patrick » 22 jul 2007 20:20
Ik heb vandaag een nieuwe stuuruitslag begrenzer (nok) aan het frame gelast, hierna wilde ik starten, hij starte draaide 5 sec. en ging uit nu geeft de bougie geen vonk meer, bobine en spanningsregelaar (vierkanteblokje) op een andere Tomos geprobeerd en deze starte goed.
Zou het de ontsteking kunnen zijn, ik weet niet of er puntjes in zitten moet namelijk het vliegwiel er nog af halen maar ik heb nog geen poelietrekker.
Het is een Tomos A5 blok
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr. Patrick
patrick
Contacteer patrick
Berichtdoor patrick » 22 jul 2007 20:56
Ik heb op internet zitten zoeken kan het misschien de condensator zijn welke kapot is, zo ja kan je deze los kopen.
Gr. Patrick.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 23 jul 2007 12:34
Als het inderdaad een A5 blok is, heeft hij electronische ontsteking en geen contactpunten of condensator meer. Controleer eerst eens wat er gebeurt als je de zwarte draad die van de motor komt rechtstreeks naar de bobine laat lopen. Dus gewoon de zwarte draad uit de motor op de rode draad van de bobine aansluiten. Normaal gaat hij naar de zwarte draad van de kabelboom, die splitst zich en 1 draad gaat naar de bobine en de andere draad gaat via je kabelboom, langs het balhoofd naar het stuur waar je uitzetknopje zit. Als die draad kortsluiting maakt start de motor niet meer.
Als dat het niet is dan kan je ook nog kijken met een gewoon 12 volt lampje of de zwarte draad uit de motor die naar de bobine loopt wel stroom geeft, het zou kunnen dat 1 van de spoelen is doorgebrand (maar gebeurd niet vaak).
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
patrick
Contacteer patrick
Berichtdoor patrick » 24 jul 2007 20:56
Als eerst bedankt voor je advies, ik heb geprobeerd wat je had voorgesteld maar het mocht niet baten.
Met de zwarte draad direct op de bobine...niks, met een lampje en een voltmeter ook niks dus ik ben bang dat er een spoel kapot is ik denk dat het de ingepakte spoel is want als ik deze doormeet met een meter met een pieptoon doet deze niks en de andere twee doen dat wel.
Nu ga ik maar even uitzoeken of ik deze los kan kopen of dat een complete onsteking moet kopen.
Gr.Patrick.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 24 jul 2007 21:46
Vindt ik heel sneu voor je maar dat klinkt inderdaad als een kapotte spoel. En ja, je hebt gelijk, het is die ingepakte spoel die voor de ontsteking zorgt.
Helaas, de spoelen zijn origineel niet los te koop en de spoelen met grondplaat kost bijna € 100,00. Maar je zou natuurlijk even 2e hands kunnen kijken. Let alleen even op, Je hebt spoelenplaten met 2 draden en met drie. Die met drie draden zijn voor tomosjes met electrische start.
patrick
Contacteer patrick
Berichtdoor patrick » 27 jul 2007 12:00
Probleem op gelost, ik heb een andere ontsteking van iemand gekregen en nieuwer type eentje met vier spoelen en een kleiner vliegwiel, soort gelijke type als op een scooter maar het werkt weer perfect.
Alsnog bedankt, deze topic kan worden gesloten.
Gr. Patrick.
Bouw met een Tomos blok een minibike SUPERFUN
William
Berichtdoor William » 07 jan 2008 19:04
als je hebt gelast kan het zijn dat je bougie kapot is :P
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
Renault
Berichtdoor Renault » 07 jan 2008 19:11
omdat je nieuw bent, zal ik het maar even vertellen.
voordat je op een topic reageerd, moet je eerst even op de datum letten/kijken
het wordt niet echt gewaardeerd als je op een topic reageerd dat minstens een maand oud is :roll:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 jan 2008 19:56
inderdaad.
Terug naar “Elektra”
