Schuin spruitstuk, prestatie verlies?
16 berichten • Pagina 1 van 1
Walravens
Berichtdoor Walravens » 30 jul 2007 19:38
Zoals de titel al vraagt, Heeft een schuin spruitstuk prestatie verlies tegenover een rechte???
Ik heb er nu een rechte op zitten maar als ik bij m'n carb moet zijn moet ik steeds me blok laten zakken. En ben nogal lui :) Wil er dus een schuine op zetten maar wil geen prestatie verlies..
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2007 20:22
Ik merk geen verschil, maar dat zal wel komen door de nogal standaard uitvoering.
Heb je een verdiepte inlaat in je cilinder zitten icm dat rechte spruitstuk? Dan zal je mogelijk iets prestatieverlies lijden. Vaak worden die schuine spruitstukken icm de nieuwste cilinders gebruikt, dan is het inlaattraject qua lengte gelijk ivm de inlaatpuls.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 jul 2007 21:33
Wat een dure praat voor zoiets onbenulligs, dat tomos NL er vast nog niet eens over nagedacht heeft... :')
nearox
Berichtdoor nearox » 31 jul 2007 12:56
meestal is korte togh het snelste dus zou ik zegen ja
toen ik een kort spruitstuk had kon ik altyd mijn carb en schuin net doorheen halen zonder blok te lichten
i don't drive fast i just fly low
tm-tuning
Berichtdoor tm-tuning » 01 aug 2007 22:43
in theorie zou recht spruitstuk idd sneller zijn werk doen. maar ik merk er in de praktijk ook niet echt veel van.
maar in combinatie met een polini membraan heb je een hele goede gasreactie en dat is dan met schuinspruitstuk minder
TM-TUNING
Tilburg!
Walravens
Berichtdoor Walravens » 01 aug 2007 23:35
oke, thanks mensen zo te horen alleen een wat latere reactie mischien?
me brommer wordt geen sprinter ofzow dus dat zit wel goed :P
Vraagje tussendoor, ik wil er een 15mm opzetten zijn daar ook schuine pruitstukke van?
Brommer compleet gespoten,
Bezig met het blok,
Hoop in september helemaal klaar tezijn!
Inclusief 65cc airsal, 15mm carb en nieuwe bullit kopen!
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 02 aug 2007 19:14
schuinspruitstuk heeft een begrensring, als je die er uit haalt is het spruitstuk 15mm, ik hoorde laatst dat het schuine stuk misschien wel geen 15 mm is... maar ok
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 02 aug 2007 19:23
(...)ik hoorde laatst dat het schuine stuk misschien wel geen 15 mm is... maar ok
Dit is niet waar, ik heb bij het ontgrenzen van de mijne het ff nagemeten en ze zijn allebei 14,8mm groot de openingen.
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 02 aug 2007 20:53
ok danku :)
Walravens
Berichtdoor Walravens » 02 aug 2007 22:47
Ook het schuine gedeelte is dus 15mm?
Bezig met het blok,
nearox
Berichtdoor nearox » 03 aug 2007 12:36
neej haha alleen het voorste stukje
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 aug 2007 14:47
schuin is 13.7
Techneut
Berichtdoor Techneut » 03 aug 2007 18:17
Even de boeken er op nageslagen en dit is de theorie achter lange en korte spruitstukken: Hoe korter het spruitstuk, hoe sneller de motor op de carburateur reageert. Hoe langer het spruitstuk, hoe meer trekkracht onderin. In de praktijk valt dit allemaal wel mee want het is maar 1 klein onderdeeltje van de hele motor. Dus echt veel merk je er niet van.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 aug 2007 20:25
En soms kan een kort spruitstuk juist nadelig zijn...
Theorien gaan niet altijd op in de praktijk
Walravens
Berichtdoor Walravens » 04 aug 2007 15:50
Bedankt mensen! Er komt dus gewoon een schuine op :)
Bezig met het blok,
prutser
Berichtdoor prutser » 14 aug 2007 21:03
prima keus!
schuin is gewoon een praktische reden door tomos nederland gekozen om het wisselen van de spoeiers te vergemakkelijken!..
mvg robin
umm...45?...jewelll
