Tomos voorvork zit moervast
curtis
Berichtdoor curtis » 07 aug 2007 18:57
Hallo beste mensen,
Ik heb een tomos quadro van 2004 en kom erachter dat mijn voorvork vast zit. Gewoon er zit geen vering meer in. Zit gewoon geen enkele beweging in die voorvork gewoon keihard.
Wie kan me zeggen wat er aan de hand is???
Alvast bedank
Techneut
Berichtdoor Techneut » 07 aug 2007 21:54
Waarschijnlijk vastgeroest. Dat wordt vervangen.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 08 aug 2007 12:03
Draai je wielas eens los, als hij dan nog blokkeerd is het vastgeroest, veert hij wel moet je ff een ring extra op de as doen.
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 16 aug 2007 14:28
Spuit eens WD40 of vet in je voorvork. En dan trekken eraan
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 16 aug 2007 19:34
roest :x je hebt wss te hard over een hobbel of drempel gereden, ik had dit probleem ook met mijn vorige tomos. gewoon je voet tussen je spaken zetten en flink aan je stuur snokken en dan schiet ie los.. geen idee wat de oorzaak hiervan is en hoe je kan voorkomen dat t weer gebeurt.. maar met wat kracht is t op te lossen dus.
succes ermee:)
nearox
Berichtdoor nearox » 16 aug 2007 22:06
de voorvork poten (de chroome die in de onderste gaan)
zit waarschijnlijk roest of vuil of dat moetje dan even schoonmaken
i don't drive fast i just fly low
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
