Tomos snor Quadro Elec start valt wel eens uit
15 berichten • Pagina 1 van 1
vvti-2002
Berichtdoor vvti-2002 » 03 aug 2007 21:55
Tomos snor Quadro Elec start valt wel eens uit.
Set up:
Begrenzer uit spruitstuk/ 14/12 carburateur/ sproeier 54/ bromuitlaat.
Na een tijdje rijden valt ie uit en lijkt het of de motor geen reactie geeft op het gas. Als ik nog met een aardig gangetje rij dan wil ie nog wel eens oppakken. Sta ik bijna stil dan valt ie uit en start ie niet electrisch en moet ik ook een aantal x kicken wil ie weer starten. Dit is niet constant, afgelopen week ca 100km zonder problemen gereden maar vandaag had ik het weer een paar x.
Het ligt niet aan de afstelling of andere setup want in originele staat had ie dit ook zo.
Wie kan me helpen of wie weet wat dit is!?
Zou haast denken dat het iets met het electrisch systeem is. Als ie uitgevallen is dan vonkt ie overigens wel gewoon.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 04 aug 2007 08:27
Even een paar vragen:
Als de motor uitvalt, hoor je dan geen vreemde geluiden?
Rookt de brommer soms stevig?
En als de motor uitgevallen is, en je probeerd electrisch te starten, draaid de motor dan wel maar slaat hij niet aan of krijgt de startmotor de motor niet eens op gang?
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
vvti-2002
Berichtdoor vvti-2002 » 04 aug 2007 09:50
Net voor dat ie uitvalt begint ie iets zachter te lopen met het geluid alsof je een originele snor hebt die aan het eind wat inhoudt. De kracht van de motor zakt dan langzaam weg en soms komt ie dan weer terug en pakt ie weer op en rijdt ie weer.
De startmotor draait gewoon bij het starten als ie uitgevallen is maar de motor slaat niet aan.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 04 aug 2007 12:42
Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
Als hij het nog eens doet, schudt eens met je brommer en probeer dan eens. Als hij het dan wel doet zit er waarschijnlijk een druppel water in je carburateur.
vvti-2002
Berichtdoor vvti-2002 » 04 aug 2007 13:11
Andere bougie ook al geprobeerd en daar doet ie het ook mee.
Druppel water denk ik niet want is nu al een behoorlijke tijd aan de gang (ca 500km)en ik neem aan dat die druppel water ook verdampt/verdwijnt. De tomos staat overigens in de garage en in regen wordt er eigenlijk niet mee gereden.
Ga vanmiddag m'n bedrading eens checken en een extra massa trekken kijken of dat helpt.
T1nge
Berichtdoor T1nge » 05 aug 2007 14:05
heb je niet gewoon je filtertje van je benzine toevoer verstopt?
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
vvti-2002
Berichtdoor vvti-2002 » 05 aug 2007 15:02
Zou ik nog kunnen checken maar denk het niet. Hij is nog geen 2 jaar oud en heeft nu 2100km gereden.
Zit zelf onderhand te denken dat het best eens de bobine zou kunnen zijn!?
vvti-2002
Berichtdoor vvti-2002 » 08 aug 2007 07:59
Zit zelf op dit moment meer te denken aan de Bobine of ontsteking mbt bovenstaand probleem. Heb jij enig idee hoe ik die het beste kan checken.
alvast bedankt voor je reactie.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 08 aug 2007 08:04
Weinig kans dat het de bobine is, maar je kan het proberen. Helaas kan je een bobine van een tomos niet doormeten, alleen maar een andere er aanhangen en uitproberen. suc6
vvti-2002
Berichtdoor vvti-2002 » 08 aug 2007 20:44
Dus volgens jou weinig kans dat het iets electrisch is!?
en de cdi unit?
Kano
Berichtdoor Kano » 05 sep 2007 00:59
dit probleem heb ik dus ook
Tomos Quadro 2002
Kano
Berichtdoor Kano » 05 sep 2007 01:00
het probleem heb ik nooit met een volle tank benzine!!
Tomos Quadro 2002
Techneut
Berichtdoor Techneut » 05 sep 2007 07:03
Heb je per ongeluk een tankdop met slot? Daarvan is namelijk bekent dat de ontluchting niet goed is en dan krijg je het zelfde.
Kano
Berichtdoor Kano » 05 sep 2007 12:52
ja ik heb even geinformeerd dat zou idd kunnen dat de oudere zwarte tank doppen te goed afsluiten
Tomos Quadro 2002
vvti-2002
Berichtdoor vvti-2002 » 09 sep 2007 15:32
Het is een tankdop zonder slot en deze heb ik er tijdens het rijden ook al eens af gehaald.
Heb de ontsteking op nog op bromstand gezet en daardoor leek ie beter te lopen.
Inmiddels heb ik hem niet meer. Topic kan gesloten worden.
Terug naar “Afstellen”
