tomos "fluit"
28 berichten
Techneut
Berichtdoor Techneut » 17 aug 2007 13:03
Ja, het kan wel, maar koppelingen werken slechter omdat die olie daar niet voor bedoeld is. Advies: terugbrengen en goede olie halen (bijvoorbeeld kroon atf olie)
tomos-power17
Berichtdoor tomos-power17 » 17 aug 2007 16:18
Bij mij gaat hij fluiten als ik mijn benen gewoon aan de zijkant heb op de stepjes. Zodra ik mijn benen optrek en in het midden op de kappen doe, dan is het weg. Raar maar waar. :?
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 17 aug 2007 17:46
heb wel kroon oil. maar staat vdr op motor oil for honda
Techneut
Berichtdoor Techneut » 18 aug 2007 07:55
Ja, dat is dus voor schakelbrommers. Je moet de atf hebben voor puch en tomos.
Stoney3K
Contacteer Stoney3K
Berichtdoor Stoney3K » 19 aug 2007 21:14
Het is even de vraag wat je onder 'fluiten' verstaat. Het jankende geluid dat de motor maakt als je optrekt (en wat meegaat met de toeren) is normaal, dat is een normaal bijgeluid van een automatische transmissie (je hoort het bijvoorbeeld ook in bussen).
Het kan ook iets anders zijn, zoals al gezegd, zet je brommer op de bok en luister even of je ergens de fluitende toon hoort. Stationair hoor je als het goed is namelijk niks. Hoor je dan wel wat dan is het goed kans dat je een lekke kop- of inlaatpakking hebt, wat met het vervangen van de pakking vaak opgelost kan worden. Een bekend 'probleem' is ook het lostrillen van kopbouten, als je controleert of je kopbouten goed vast zitten en ze even kruislings goed vastzet kan het goed zijn dat het geluid weg is.
Techneut
Berichtdoor Techneut » 20 aug 2007 01:10
Goed, even een kleine uitleg wat betreft het typische tomos gier geluid. Twee tandwielen die in elkaar grijpen maken een gierend geluid. Dit kan de fabriekant oplossen door de tandwielen schuine vertanding te geven. Helaas is het wel een stuk duurder om tandwielen te maken met schuine vertanding. Bij de tomos heeft de eerste versnelling rechte vertanding. Ook als hij over schakeld blijft het eerste versnellingstandwiel meedraaien en die maakt dit aparte geluid.
Stoney3K
Contacteer Stoney3K
Berichtdoor Stoney3K » 20 aug 2007 03:06
Dat had ik zelf niet beter uit kunnen leggen. Ik zei al, hetzelfde geluid hoor je bijvoorbeeld ook bij stadsbussen die een automatische versnellingsbak hebben. Het is maar net of de fabrikant in de transmissie schuine of rechte vertandingen maakt.
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 23 aug 2007 20:54
zo heb de olie ververst. 200ml en nieuwe pakkingen.
kan het in iedergeval daar niet meer aan liggen.
hij fluit nog morgen doe ik de koppakking. en uitlaatpakking.
is wel egt een fluitengeluid alleen als je rijd kun je niet goed horen
waar 't precies vandaan komt.
als je hem op *standaard zet en dan gas geeft. was niet t geluid wat ik hoorde onder het rijden.
en bedankt voor uitleg is duidelijk 8)
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
