Blok uit-elkaar halen! > NIEUWE VRAAG!
17 berichten • Pagina 1 van 1
Walravens
Berichtdoor Walravens » 19 aug 2007 16:01
Eerste probleem opgelost! > Nieuw probleem!
Me krukas zit nog in de middencarter vast..Mag ik er deze gewoon uitslaan? Of weet iemand een betere manier?
Ik ben op het moment bezig me hele blok uit elkaar te halen maar krijg de middencarters niet van elkaar af. Bijna alles is er al af (zie foto's) De inbus boutjes zijn al uit de middencarters en ze zijn al los van elkaar..
Maar de krukas zit er nog in en kan denk ik daardoor de carters niet eraf halen.
Wat moet ik doen om ze los te krijgen en hoe? Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Walravens op 20 aug 2007 17:14, 2 keer totaal gewijzigd.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 16:19
wat ik meestal doe is met een hamer(liefst hout of rubber) tegen het stukje met het bloknummer aanslaan als het goed is schuiven ze dat uitelkaar
wel moeten dan echt alle inmbussen eruit zijn natuurlijk
Quote,
Walravens
Berichtdoor Walravens » 19 aug 2007 17:02
Ja je bedoeld dat de middencarters dat ze losgaan omdat de pakking ze "vastgesmolten" heeft maar dat zit wel goed. Hij is al 2 mm los maar verder gaat ie niet...
Brommer compleet gespoten,
Bezig met het blok,
Hoop in september helemaal klaar tezijn!
Inclusief 65cc airsal, 15mm carb en nieuwe bullit kopen!
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 aug 2007 17:28
weet je zeker dat je geen imbusje ben vergeten?
ze zouden namelijk met een paar goede meppen zo uitelkaar moeten gaan
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2007 17:47
je krukas zit waarschijnlijk vast in een van de lagers. Wat flopper al zegt zou je met een kunststofhamer of met een blokje hout ertussen de twee helften moeten kunnen scheiden.
Walravens
Berichtdoor Walravens » 19 aug 2007 18:50
Oke, ik ga het dadelijk eens proberen. Nu snap ik wat flopper bedoelde.
Ik begreep eerst dat ik op de nummers moes slaan, maar hij bedoelde natuurlijk aan de andere kant :P
Ik had dit niet geprobeerd omdat ik niet zeker wist of dat geen kwaat kon voor me blok.
Bezig met het blok,
Walravens
Berichtdoor Walravens » 20 aug 2007 17:36
Snapt iemand me 2e probleem? (sorry voor de dubbel)
Bezig met het blok,
RB
Tomos Supporter
Berichtdoor RB » 20 aug 2007 18:19
je kunt ook 1 carterhelft in een hand pakken en met de andere hand met een kunststof hamer op je krukas tikken. je moet het hele zootje wel in de lucht houden boven de werkbank.
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 20 aug 2007 20:07
en laat je krukas niet vallen, dan is hij krom .
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2007 20:11
Mijn idee :P
Walravens
Berichtdoor Walravens » 21 aug 2007 17:21
Hij gaat er niet uit hoor :S Bedoel je zo:
Dan wel hogerhouden natuurlijk maar moest foto maken :P
Bezig met het blok,
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2007 17:47
Je hebt de carterhelftn nu toch gescheiden? Wil je ook nog je krukas uit het lager hebben, dan is dit idd de manier. Je kan ook de laatste helft dmv een blok hout en een lijmtang vastzetten. Dan heb je nog een hand vrij om de krukas op te vangen.
Walravens
Berichtdoor Walravens » 21 aug 2007 21:07
Jah hoor hij is eruit...was bang dat ik de lager los zou slaan dus had het voor de zekerheid jullie even gevraagd. Heb gewoon me zus de krukas laten opvangen, was net zo makkelijk :P
Bezig met het blok,
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 22 aug 2007 16:00
Wel in dr mond hoop ik?
Doe gezond, rook een appel.
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2007 17:39
Waar slaat dit nu weer op?? Als je niks zinnigs te zeggen hebt, plaats dan geen reply, maar ga geen topic lopen verzieken. :(
Walravens
Berichtdoor Walravens » 23 aug 2007 19:17
Wahaha (sukkel), maja straks alles wwer in elkaar moet ik dan alles ook vast tikken of hoeft dit niet?
Bezig met het blok,
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 23 aug 2007 20:47
ajoh das echte Leidse humor laat hem ook z'n momentje hebben :twisted:
Quote,
