alslaan bij stil staan
4 berichten • Pagina 1 van 1
ronvemmerik
Berichtdoor ronvemmerik » 26 aug 2007 23:09
hallo allemaal ik ben net begonnen aan me tomos a35 nu is het een tijd geleden voor mij dat ik aan het klussen ben geweest met een brommer ,maar goed ik heb er een 50 cc opgegooid en een snelle uitlaat ,heb er een 14 -9mm carb op zitten en een sproeier maat 58 ..
gewoon hetstandaard lucht filter ..
nu is de vraag als ik hem start moet ik hem altijd starten met de choke aan,ga ik dan rijden trekt hij heel langzaam op en als ie dan in ze toeren is houd hij in .... :? dus nu vraag ik me af wat die ik verkeerd ???
ps het is een snorbrommer ......
alvast bedankt voor alle antwoorden en hoop dat ik weer is een beetje terug kom in het sleutelen .. :P
beter als je best kan je niet doen
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2007 17:51
Aangezien je een standaard sertup hebt zou ik beginnen met een sproeier 50 in je 14/9 te zetten. Probeer het daarna nog eens, je zal merken dat je Tos al beter gaat reageren.
ronvemmerik
Berichtdoor ronvemmerik » 27 aug 2007 22:03
oke maar ik had een 52 er in zitten maar had dat slangetje uit me luchtfilter gehaald en toen deed hij hetzelfde afslaan bij stil staan ,dus het kan zo zijn als ik dus een kleine sproeier haal met dat slangetje er in dat hij spat zuiver gaaat lopen ????
bedankt 8)
GladdeAal
Berichtdoor GladdeAal » 30 sep 2007 14:57
heb je een oudere zuiger met oudere zuigerveren? het uitvallen zonder gas te geven is meestal een ouderdomskwaaltje alstie het voor de rest gewoon goed doet... ligt het aan je zuigerveren volgensmij
Terug naar “Afstellen”
