s25 slaat niet aan
16 berichten • Pagina 1 van 1
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 21 aug 2007 17:49
Heb een s25 die niet aan wilt slaan, als ik kick en vol gas geef loopt hij wel 1 of 2 slagen, maar valt dan uit, krijgt benzine en bougie vonkt. Wie weet het probleem.
Nieuwe bougiedop en contactpunt en jah is gesteld.
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2007 18:10
Wat is de maat van je sproeier, is het luchtfilter schoon, trek je misschien ergens valse lucht? Wat is de kleur van je bougie? Ik neem aan dat deze wel gelopen heeft, dus moet de kleur wel iets zeggen over de samenstelling van je mengsel.
Probeer je te starten zonder choke? Zet de choke eens erop, misschien gaat dat beter. Koude motoren starten nu eenmaal wat moeilijk zonder mengselverrijking.
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 21 aug 2007 20:48
kleur bougie is blauw, heb veel compressie, en zonder of met choke maakt niet uit, het is precies hetzelfde, luchtfilter en carb zal ik morgen even schoonmaken
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 22 aug 2007 17:46
ok, vandaag carb en luchtfilter schoongemaak en hij starte, maar na tijdje niet meer en krijg hij geen benzine, zal wel verstopping zijn of iets ander?
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2007 17:36
Stroomt er wel benzine uit je kraan? Zet een langere slang erop en vang de brandstof op. Als deze wel goed doorlopt, zit het waarschijnlijk in je sproeier. Wat bedoel je precies met een blauwe bougie? Normaal hoort het gedeelte wat in je cilinder zit koffie-met-melk bruin te zijn op de massaelectrode. Ik denk dat je mengsel te schraal is of je hebt toch nog ergens een verstopping.
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 23 aug 2007 18:03
nee, bedoelte blauwe vonk, hij is gewoon bruin, daar is niks mis mee, ik zal even kijken naar de kraan, je hoort nog van me :)
ronaldje
Berichtdoor ronaldje » 23 aug 2007 20:13
de cabarateur is verstopt
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 27 aug 2007 12:10
nu dus weer eraf gehaald en sproeier schoongemaakt, er leek wat in te zitten, er een extra viltertje op geplaatst, maar het verhaal blijft hetzelfde, zal het weer verstopt zitten of zit de verstopping dieper?
Berichtdoor shadowranger » 27 aug 2007 17:45
Heb je naast de sproeier ook gekeken naar de sproeierbuis in de carburateur. Als er een vuiltje in je sproeier heeft gezeten kan het ook zijn dat er troep in die sproeierbuis zit. Ook die even doorblazen.
Anders een andere carburateur proberen.
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 27 aug 2007 21:54
zal het eens proberen, thanks
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 31 aug 2007 12:46
nu voor de 3e keer helemaal schoongemaakt echgt alles en nog steeds niks, snap het niet en word het zo langzamer hand zat. wil nu wel eens dat hij gaatr lopen
Berichtdoor shadowranger » 31 aug 2007 22:38
Al een andere carburateur geprobeerd?
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 01 sep 2007 18:08
heb ik niet liggen hier, zal vast wel helpen maar k snap niet dat ineens deze niet meer werkt, hij is pas een half jaar oud ofzo
Tomos on line
Berichtdoor Tomos on line » 02 sep 2007 11:41
Misschien moet je toch even kijken of je geen lekke oliekeerring heb, daardoor krijg je precies hetzelfde probleem.
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 03 sep 2007 08:57
hoe zou dat het probleem kunnen zijn?
Berichtdoor shadowranger » 03 sep 2007 22:33
Als er een keerring bij je krukas kapot is sluit deze de spoelruimte bij je krukas niet meer (goed) af. Daardoor trek je valse lucht of druk je het mengsel weg in de ruimte van je ontsteking of versnellingsbak ipv je cilinder. Er komt dus te weinig mengsel boven de zuiger om de motor goed te laten lopen. Vaak is het de ontstekingskant.
Je kan het op het oog aan de buitenkant niet zien, maar het veertje is aan de binnenkant gebroken. Gewoon een setje nieuwe halen en erin zetten. Kwestie van oorzaak elimineren.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 29 gasten
