snor komt niet op gang
4 berichten • Pagina 1 van 1
balisto
Berichtdoor balisto » 28 aug 2007 19:43
hoi heb net een snor tomos gekocht paar km mee gereden en toen begon hij steeds langzamer te rijden en op een gegeven moment kapte hij er helemaal mee.
De snorbrommer start wel en blijft stationair lopen maar geef je gas dan stopt hij ermee wat kan dit zijn?
dacht zelf aan een vuile sproeier maar dit was niet het geval.
wie weet wat het kan zijn?
groetjes
Techneut
Berichtdoor Techneut » 29 aug 2007 07:42
Kijk eerst eens naar de bougie en als dat het niet is maak dan de carburateur eens schoon. Niet alleen de sproeier, maar helemaal.
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
balisto
Berichtdoor balisto » 30 aug 2007 15:13
okay heb heel de carburateur schoongemaakt en bougie is nog goed maar nu is het nog niet opgelost.
ben bij een scooterzaak geweest en die vertelde mij dat ik iets in de carburateur opnieuw moest laten doorboren???
Volty
Berichtdoor Volty » 30 aug 2007 16:18
wat een onzin, d'r moet niks geboord worden..
en aan een bougie kan je niet zien of ie stuk is (ja, soms wel), dus koop gewoon een nieuwe, dan kan je dat ook uitsluiten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
