neon
12 berichten • Pagina 1 van 1
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 01 sep 2007 18:38
weet iemand hoe je neon op je tossie kan aansluiten? en is het handig om dit onder je tank te monteren of is dit te ver van de grond? hij moet wel zichtbaar zijn naruurlijk
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
koon127
Berichtdoor koon127 » 01 sep 2007 20:33
Ben ik ook mee bezig geweest, maar mijn bestelde neon van Internet is nooit binnen gekomen :)
Het beste is om aan te sluiten op een accu omdat je tomos geen regelmatige stroom geeft dus gaat je neon minder fel branden als je zacht rijd..
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 02 sep 2007 14:45
wat voor accu dan ? en waar kan ik die het best monteren ?
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
kuhne
Berichtdoor kuhne » 02 sep 2007 16:57
accu is niet nodig!! ik had ook neon erop! onder me blok gemaakt bij je voetsteuntjes ergens!! en je kan het gewoon bij je verlichting aansluite!! Ik had t zo gedaan dat ie aanging als k me licht aandee en ik kon hem met schakelaartje uitzetten!
achter je linkerkapje kan je heel makkelijk stroon hale van t draadje die naar je achterlicht gaat!
Kit wel even de randjes van die neon buis dicht als je hem onder je tomos maakt! dan kan er geen water bij komen en blijven ze langer heel!!
WATERINGEN!
Tomos-Speed
Berichtdoor Tomos-Speed » 02 sep 2007 16:59
onder je buddyseat, maar je kan wel beter accu gebruiken,
type: Tomos A35
top: 45
cillinder: 50cc Standaard
uitlaat: Proma GP
carburateur: Dellorto 14/9
bijzonderheden: Powerfilter
bouwjaar: N.V.T
tandwiel verhouding: 26/26
T1nge
Berichtdoor T1nge » 02 sep 2007 20:53
ik heb een strip ledjes onder mn buddy parallel aan achterlicht met schakelaar, werkt perfect en mooi !
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
koon127
Berichtdoor koon127 » 04 sep 2007 22:28
12 volt accu, ken je wel onder je zadel kwijt denk ik :) Tenminste bij mij wel..
ben ook van plan binnekort neon onder me buddy te knalle
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 05 sep 2007 11:10
ik zou er ook wel neon onder willen hebben maar heeft iemand dan foto's van hoe jullie het aansluit Zonder accu dan
want als je het gewoon aansluit en dan vol gas geeft dat het fell gaat branden en heel langzaam dat het dan niet te zien is
http://www.micrafanclub.com
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 05 sep 2007 18:36
en voor accu? een tomos accu? of een scooter accu? (kweenie hoe groot scooter accu is?) en als ik zomaar een accu op mn tos zet en nergens op aansluit is doe zo leeg waarop mot ik dat ding aansluite zodat hij niet leegraaakt?
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 05 sep 2007 19:59
uhm je kan een acculader kopen (scooterparts.nl)
Quote,
Volty
Berichtdoor Volty » 05 sep 2007 23:23
Daar moet 12 volt op, met een spanningsregelaar ertussen. Als je weinig kaas hebt gegeten van elektra zou ik eens goed naar schema's gaan kijken voor je eraan begint.. kortsluitende zuuraccu's zijn geen leuk speelgoed :P
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 05 sep 2007 23:50
uuh.. is hier geen how-to over..?
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
