Tomos Stationair Laten Lopen
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 02 sep 2007 15:19
hallo, ik heb zojuist mijn tomosje weer in elkaar gezet en ben meteen weer op een probleem gelopen. als ik de tomos start, dan start ie ten eerste alleen maar met choke. (terwijl het zomer is) en vervolgens loopt ie alleen stationair met de choke aan. als ik de choke uit doe valt de tomos uit. :?
alvast bedankt! :)
Bouwjaar: 2003
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 sep 2007 15:44
je caborateur ff schoon maken van binne en miss een grootre sproeier
Vragen of spullen nodig?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 02 sep 2007 16:13
Check eerst ff op valse lucht.. Als je carb en spruit los zijn geweest heb je dit al gauw.. Met een deobus erbij spuiten en alles ff goed aandraaien.
Anders inderdaad afstellen, in dit geval grotere sproeier
Tomos-Speed
Berichtdoor Tomos-Speed » 02 sep 2007 16:57
ey, zit die bout alweer vast, de 4e, en heb je dat geluid nog?? draai ff spruitstuk bouten goed vast
type: Tomos A35
top: 45
cillinder: 50cc Standaard
uitlaat: Proma GP
carburateur: Dellorto 14/9
bijzonderheden: Powerfilter
bouwjaar: N.V.T
tandwiel verhouding: 26/26
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 02 sep 2007 19:10
alles zit vast, geen valse lucht. en de carb en het spruitstuk zijn helemaal schoon. wat mij wel is opgemerkt is dat er een klein hapje uit de gasschuif is. waarschijnlijk met opzet gedaan(door vorige eigenaar) want is niet versleten maar gewoon gesneden. volgens mij hoort dit niet................ :? :? :? :?
Bouwjaar: 2003
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 02 sep 2007 19:53
dan zou ik ff een nieuwe gas schuif halen
ET
Berichtdoor ET » 04 sep 2007 19:02
volgens mij heeft dat er weinig mee te maken, hij zou dan alleen hoger stationair moeten draaien, staat je ontsteking wel op tijd?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 sep 2007 09:13
ik heb electrische ontsteking. kan je dat ook afstellen? en ik heb er een ketting onder me tomos gedaan, en zodra ik heb aan kick, gaat ie rijden. en heel raar. :?
Bouwjaar: 2003
GladdeAal
Berichtdoor GladdeAal » 28 sep 2007 13:33
dat stukje uit je gasschuif waar zit dat? op het gedeelte waar je veer op rust en je gaskabel bevestigd zit? daar hoort een hapje uit te zijn voor je stationairsbout...
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 28 sep 2007 14:39
ja, daar zit idd een hapje uit. maar hij kan maar een halve halve centimeter tot een centimeter open. ik heb er nu een sproeier 54 in maar loopt nog steeds raar. ik weet echt nu niet meer wat het is.
Bouwjaar: 2003
Terug naar “Afstellen”
