draaiende kickstart
4 berichten • Pagina 1 van 1
masterroy
Berichtdoor masterroy » 02 sep 2007 20:23
Wanneer ik mijn brommer start begint me kickstart snel te draaien. Enig idee hoe dit kan. me kickstart is tegen me voetstoen geklapt en nu is mijn carterkap kapot gegaan. Iemand hier ooit van gehoord?
roy
Techneut
Berichtdoor Techneut » 03 sep 2007 15:40
Ja, dan zit er iets goed fout aan de rechterkant van je motorblok. Het kan de 1 richtingskoppeling op de hoofdas zijn. Of heb je onlangs je motor opengehad? Want dan heb je een grote kans dat de remveer van de kickstartmof niet goed zit.
masterroy
Berichtdoor masterroy » 03 sep 2007 18:17
ik heb alleen aan de linkerkant gezeten want ik was m aant afstellen en dan moet steeds kickstart erop en eraf.
Berichtdoor shadowranger » 03 sep 2007 22:43
Ik denk dat je de spie waarmee de kickstart op de as vastzit niet goed is aangebracht. De achterzijde (dikke kant zonder schroefdraad) moet onderaan zitten bij een in rust zijnde kickstartpedaal. Deze steunt dan tegen een pen (met of zonder rubber ring).
Heb je dit wel goed gemonteerd, dan kan de remveer waar Techneut het over heeft gebroken zijn. Dan zul je de versnellingsbak open moeten halen.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
