Wat heb je nodig:
- een streetfichterkapjeshops hier kan je kapjes kopen
- 2 manlijke ampies die kan je in de bouwmarkt kopen of je kan ff naar een garage gaan
- 4 grote tyrips
- kruiskopschroefendraaier
- steeksleutel 10
- tang
Stap 1;
koop een streetfichterkapje
dit moet je krijgen als hem koop
Stap 2;
de monteer beugels vast maken
en dan de boutjes met ringen en moertjes er in doen
Stap 4;
maak de ampies op de draden vast
je hebt 2 lampen en er komen uit elke lamp 2 draden de plus(rood op de tekening) en de min (blauw op de tekening)
de ampies moet je ff met een tang goed dicht knijpen
Stap 5;
de lampen aan sluiten
de lampen kan je gewoon op de bestaande kabelboom aan sluiten
de plus (rood) moet je verbinden met de dubbele bruine draad van je *standaard verlichting en de min(blauw) moet je verbinden met de enkle witte draad (het kan ook anders om zijn dat licht er aan hoe je draden zittu)
op deze manier heb je 2 lampen tegelijk (vind ik mooier )aan en geen dim licht zal wel ff kijken hoe je het dimlicht moet aan sluiten
Stap 6;
kapje vastmaken
ik heb dit gedaan met dikke tyrips wat die rubber dingen gaan niet werken
op de foto zijn kleine tyrips me groten waren op
stap 7;
genieten van je mooie kapje
deze how to is geschreven door NL>INGMAR<NL
