je tandwiel zit aan de hoofdas vast, dus de ondersteIk heb ff wat beter gezocht, en heb het volgende gevonden:
TOMOS A35
keerring 17x35x7 DG krukas L+R
keerring 35x47x7 DG hoofdas
Welke van de twee heb je dan nodig? Want met deze informatie heb ik namelijk al wel een setje gevonden
zo ver ik weet zijn alle tomos blokken hetzelfde op de blokken met trappers na. alleen bij euro 2 is de spoelpoorten groter. dus die zou gewoon moeten passen, anders kan je de maat opmeten van de keering als je deze er uit hebt.Deze keerring heb ik gevonden, maar er staat bij dat ie voor de A3 is, maar past deze dan toch gewoon?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
