Tomos Rijd Vanzelf?!
17 berichten • Pagina 1 van 1
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 19 sep 2007 21:59
sinds niemand op mijn andere vraag reageerde, vraag ik het maar nog een keertje :) maar ik heb mijn tomos gestart met een ketting erom en zodra ik kickte ging ie wel aan maar begon meteen te rijden, en niet een beetje ook. alsof ik half gas gas. echt heel raar. terwijl alle afstel schroefjes waren ingedraaid. weet iemand mischien wat dit dan voor probleem is?
Alvast Bedankt!
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
Volty
Berichtdoor Volty » 19 sep 2007 22:01
Alle afstelschroefjes ingedraaid?
Ga die stationairschroef maar eens een stuk uitdraaien dan.. kan niet missen, grote schroef rechts van je carburateur, met een veertje erachter.
Hij loopt veel te hoog stationair, waardoor de koppeling aangrijpt en je tomos wegrijdt.
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 20 sep 2007 18:09
dat had ik dus laatst ook ik weet niet hoe t weer weg ging heb zitten te kloten met me carb
zonder gas te geven reed ik 40km
http://www.micrafanclub.com
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 20 sep 2007 18:33
is het, probleem is dat het totaal geen verschill maakt of hij in of uit is. hij maakt ook geen hoge toeren ofzo. gewoon alsof ik half gas geef. :? :?
Bouwjaar: 2003
Volty
Berichtdoor Volty » 20 sep 2007 18:41
Heb je de stationairschroef nou uitgedraaid of niet?
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 20 sep 2007 19:47
henk, dat is onzin je hebt hem helemaal niet uitgedraaid!! tomosje88 als je dat wel heb gedaan dan is je carb focked up
Klik hier voor mijn topic
viewtopic.php?p=67516#67516
Volty
Berichtdoor Volty » 21 sep 2007 08:56
Nee, als hij de stationairschroef al heeft uitgedraaid en er is niks gebeurd.. dan is de gaskabel te kort.
Dus wat nou de carb is stuk..
vdWal
Berichtdoor vdWal » 21 sep 2007 12:32
kennen idd maar 2 dinge zijn :')
stel schroef of gaskabel te kort :?
Baby Blue Street Racert!!
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 21 sep 2007 19:02
ja echt, houd je mond tomos-speed. ga kakken. ik heb die schroef helemaal uitgedraaid. net zo ver tot dat hij uitvalt, en dan net een stukje in. ik weet het nog steeds niet. :?
Bouwjaar: 2003
vdWal
Berichtdoor vdWal » 21 sep 2007 19:18
zoals al gezegt is je kabbel te kort :?
is op telossen door je buiten kabel in tekorten,
btw je heb een 3dubbel post
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 21 sep 2007 19:27
ja, idd. ging niet express. ik zal kijken of ie korter kan. :)
Bouwjaar: 2003
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 02 okt 2007 23:00
wat ook ken. Is dat je dat plasticke ding heb gebruikt in je carb waar je eind van je gaskabel heen moet. dit had ik namelijk ook. Ik kreeg bij mijn 16mm zoon plasticke vorm. De standaard is van ijzer? veel zwaarder!! had hem vervangen en werkte prima meteen. Ik spreek nu dus uit mn eigen ervaring kijk maar wat je ermee kan :)
Volty
Berichtdoor Volty » 03 okt 2007 10:53
Dus je hebt het schroefje net zo lang uitgedraaid tot 'ie uitvalt?
En hij maakt niet veel toeren als je hem start (dus zeg: dat ie geen normaal stationair toerental heeft)?
Want als ie gewoon stationair loopt en hij rijdt alsnog, dan zul je de koppeling eens moeten nakijken.
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 03 okt 2007 11:54
gaskabel omlaag draaien
tomos a35 snor
bromblok cilinder tuned
15.15 met 68 sproeier(moet nog 66 in)
twv 26/22
homoet 4p
topsnelheid+_ 70/75
En toen mezelf naar de klote gereden,
Tomos is nu in verkankerde staat.:)
Volty
Berichtdoor Volty » 03 okt 2007 15:02
Heb je het topic wel doorgelezen?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 03 okt 2007 17:15
ja, sorry... was ff een tijdje stil. het rare is dat het dus geen verschil maakt of je de afstelschroef in of uitdraaid. dus ik kan hem stationair niet afstellen. heb laatst ook nog een grotere sproeier 54 gekocht maar was te groot. liep dus beter met standard 52.
Bouwjaar: 2003
xanderz
Berichtdoor xanderz » 05 okt 2007 17:55
kijk eens naar binnen door je carb. je ingang moet volledig dicht zijn als de schroef uitgedraaid is. zo niet is je buitenkabel te lang.
als dit niet het geval is is je sproeier te groot. best wel handig in de winter want dan start ie beter bij mij ^^ maar voor de rest is het moord voor je koppeling.
je kan dit ook allemaal oplossen door je koppelingsveer in te korten, deze kan namelijk uitgelubbert zijn. hierdoor zal hij meer gaan slijten, maar in elk geval minder dan met een altijd aangrijpende koppeling.
mvg,
xander
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
