tomos trekt niet harder
12 berichten • Pagina 1 van 1
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 24 sep 2007 16:08
Hallo mensen,
ik ben vanmidag even bezig geweest bij een maat van me met de koppeling.
we hadden ongeveer 1 cm van de veren afgehaalt maar het holp helemaal niets.
nu zei hij tegen mij als ik wat een groter achtertandwiel doe dan moet hij harder optrekken en harder gaan doordat hij meer toeren maakt.
(zit nu een 22 achtertandwiel op)
Klopt dit wat hij zei ?
alvast bedankt
p.s me setup is:
22 a tandwiel
proma gp
sproeier ?
met spruitstuk die gewoon naar achter steekt
snelheid: 55kmh voor de wind (in de wind 40/45)
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 24 sep 2007 16:11
door ander achtertandwiel trek je inderdaad harder op, maar als het achtertandwiel groter word dan word de top ook automatisch lager. En als je 1cm van de veren afhaalt, merk je het ook nauwelijks, je kunt er nog wel 2cm afhalen. (let wel op alles slijt wel sneller, maar dan pas merk je het goed)
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 24 sep 2007 16:24
dat hoeft niet altijd toch, want als er een te klein achter tandwiel op zit dan kan het ook zijn dat hij niet genoeg touren kan maken zodat hij ook maar heel sloom op top rijd.
want het duurt ook redelijk lang voordat hij in de 2 zit en de schoentjes en alles van de koppeling is nog wel goed
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 24 sep 2007 16:33
Probeer nog is een cm wegtehalen waarschijnlijk merkt je het dan wel.
Het doel van je veren inkorten is dat je meer toeren moet hebben omweg te rijden en overschakelen. 1 cm eraf is om mee te beginnen ( je kunt niet altijd weten of het al voor je is gedaan!)
Een ander atw maakt voor het overschakelen niks uit het gaat er tenslotte om dat de koppeling bij een bepaalt aantal toeren overschakeld of dan nou met atw 22 of 31 is maakt niet uit.
als dit niet helpt kun je idd beter een groter atwtje kopen
Laatst gewijzigd door flopper op 24 sep 2007 16:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Quote,
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 24 sep 2007 16:34
en zit er nu ook een verschil tussen die groene en rode veer ?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 24 sep 2007 16:36
voorste is 1e versnelling
2e is 2e
Quote,
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 24 sep 2007 16:39
ja dat snap ik
maar je hebt een groene en een rode veer (ze komen niet uit mijn tomos maar uit een andere)
de groene is veel strakker en de rode niet zo strak, maakt dat ook wat uit ?
Edit ik haal van de 1e nog wel een cm af en de 2e nog 2 cm
(had de 2e niet gedaan)
en pleur er ook nog maar een 28 atw op
en als dat nog niet wil haal ik wel een 70 want ik houd die kut scooters niet bij :P
ritssiej
Tomos Supporter
Berichtdoor ritssiej » 25 sep 2007 21:28
ik denk dat jij in de war zit met een scooterkoppeling daar is elke kleur een bepaalde sterkte . Bij een tomos heb je volgens mij geen verschillende sterktes. je hebt gwoon twee vere die in je koppeling zitten elke koppeling een veer. Die haal je eruit en kort ze in.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 25 sep 2007 21:35
de sterkte bepaal je zelf a.h.w. want je gebruikt altijd de orginele veren (of je moet er andere inbeunen) en die orginele veren kort je net zolang in tot die lekker optrekt........
Renault.
нαя∂¢σяє
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 26 sep 2007 10:51
Als je harder wil trekken kan je atw 26 of 28 wel pakken, trekt ie hard op en blijft er ook nog een aardige snelheid over.
Anders moet je even bij de bromboer informeren met welke tandwiel je het best/snelst op kunt trekken, en dat je nog enige snelheid over houd.
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 26 sep 2007 16:50
er is wel degelijk een verschil in de veren hoor,
maat van me heeft een snortomos die heeft een groene veer (kleur zie je bij het oogje)
en ik had een rode veer erin en die was slapper dan de groene.
en ze zijn beide zo orgineel als wat :S:S
mja probeer wel 1 cm van de 1e nog afte halen en de 2e 2 cm zoals er bij beide 2cm af is en als dat geen succes is haal ik ander tandwiel en als het dan nog nie na ut zin in pleur ik er wel een 70 onder en dan gaan we ook echt hard :D
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 27 sep 2007 18:24
oke 1e koppelings veer is verneukt :P
nieuwe is besteld :)
had beter maar 1cm van de 1e kunnen afhalen :P
en 3cm van de 2e maar die is nu wel goed :)
kan nu wel
/close
tomos gaat de verkoop in
viewtopic.php?t=5879
Terug naar “Opvoeren”
