Remmen goed aansluiten
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 26 sep 2007 11:47
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag. Het leek alsof mn tomos heel erg slecht remde maar nou zat ik gister even aan mn voorem te kloten en toen brak een speciaal boutje, een soort as voor dat plaatje die je omhoog trekt zegmaar, dus waar je kabel ook aan vast zit.(weet niet hoe dat heet) Geluk bij een ongeluk ik kon nog net een ander moertje op het kleine stukje overgebleven boutje draaien en nu remt ie ineens veel beter.. Waarsch heb ik met de kabel iets gedaan maar ik zou niet weten wat. Mijn achterem doet het echt heel slecht. Dus mijn vraag uiteindelijk: Hoe moet je precies je remkabels aansluiten?
Ik dacht dat mijn trommelremmen gewoon versleten waren maar daar twijfel ik nu aan.. daar mij iemand pas zei dat ze niet snel slijten twijfel ik ook.
Ik hoop dat iemand een goeie tip/link/foto's/uitleg heeft om me te helpen!
Groeten,
Ruben.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 26 sep 2007 19:24
stel schroefjes op het stuur bij de remmen helemaal in draaien en bij je trommelrem de kabel vast zetten niet te los maar ook zeker niet te strak als die goed vast zitk an je met het schroefje hem nog beetje afstellen krijg je het niet goeg genoeg zal de kabel bij de trommelrem iets strakker moeten
Baby Blue Street Racert!!
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 26 sep 2007 22:11
okee..! bedankt.. maar eehmm ik zit nog steeds met een vraag. Moet je dat plaatje waar je kabel aanvast zit eerst omhoogduwen een stukje en dan de kabel vastzetten? Of moet je hem gewoon laten zitten en dan de kabel vastzetten?
Groeten,
Ruben
vdWal
Berichtdoor vdWal » 27 sep 2007 06:20
ik zelf doe hem altijd een beetje omhoog
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 27 sep 2007 13:07
Zoals ik het deed:
kabel door de hendel / buitenkabel / plaatje doen.
Ik pakte sleutel 10, en draai aan de moer van dat plaatje. je voelt op een gegeven moment dat hij aangrijpt. Dan doe je hem weer iets terug, nog geen 3 mm ofzo. Pak nu met een tang de remkabel ergens aan het eind vast, en draai deze van het plaatje af. Dat je als het ware met de kabel het plaatje op die stand houd. Draai nu de moer vast, en je rem is strak afgesteld.
