Roet verschijnselen
7 berichten • Pagina 1 van 1
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 01 sep 2005 12:52
heey
Ik heb een paar vragen over de 'kleur' van de cilinder en zuiger.
Mijn zuiger is aan de bovenkant helemaal zwart van het roet. Ook zijn er aan de zijkant van de zuiger sporen van detonatie. ( zien er uit als zware roet ophopingen ). Tevens is de verbrandings kamer van de cilinder kop ook zwart van het roet. Opmerkelijk is dat je het roet makkelijk weg krijgt, maar na een ritje zit het er weer. Ik vraag me dus toch af of dit klopt?
Ook zit er helemaal bovenin mijn cilinder een roet randje van ongeveer een mm breed langs de hele cilinder. dit randje zit precies op het punt als de zuiger op zijn hoogste punt is.
mijn bougie heeft een mooie caramel kleur dus aan de afstelling hoeft het niet te liggen volgens mij. Mijn setup is: standaard snel uitlaat, 15mm carburateur met sproeier maatje 55. ik rij hier 65/70 mee.
Zijn deze roet verschijnselen normaal, of is er iets mis met mijn tomos?
Groeten MILAN
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 01 sep 2005 14:12
Dit is normaal dat er roet opzit.
als er ook roet aan de zijkanten an je zuiger zitten dan zijn je zuigerveren versleten of je zuiger. dus vervang deze dan even.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 01 sep 2005 15:05
Met die zijkant bedoel ik, de bovenkant van de zuiger en dan aan de randjes.
zie hier in schema:
http://milanseegers.tripod.com/brommer_fotos/Zuiger.JPG
(plak deze link inde adresbalk van je browser anders doet hij et niet)
Ik heb op een puch site al het een en ander gelezen over detonatie. Ik heb begrepen dat dat met het kloppen van je motor te maken heeft, wat wordt veroorzaakt door een te laag octaan gehalte in de brandstof. Is dit ook bij mij cilinder aan de hand
met vriendelijke groet, MILAN
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 01 sep 2005 15:39
het is eigenlijk niet een te laag octaangehalte, maar een te hoge compressie, wat is op te lossen met een hoger octaangehalte..
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 01 sep 2005 16:55
okej , maar wat ik dus zeg maar aan mijn zuiger heb is te wijten aan een te hoge compressie?
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 01 sep 2005 16:58
dat er roet op zit is normaal heb elke brommer
HARDCORE TERROR WILL NEVER DIE
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 01 sep 2005 17:45
inderdaad volgens mij is het normaal.. het moet natuurlijk wel bij normale proporties blijven maar zoals jij het beschrijft denk ik niet dat het veel uit maakt..
Terug naar “Archief”
