tomos uitlaatpoort gedoe
nickie21
Berichtdoor nickie21 » 28 sep 2007 15:38
ik heb al n tijdje probleempjes met een tomosje. Eerst maakte die veel lawaai en toen brak boutje af van uitlaat en toen rook die weer erg, maar goed t meeste is inmiddels verholpen, alleen toen alles t weer deed en ik ging rijden bleek dat ie niet t zelfde reed als voorheen: haalt normale top niet heeft geen kracht nix. En zoals al sinds ik met deze brommer ben gaan sleutelen is er weer iets vervelends om de hoek komen kijken. Toen die bout was afgebroken heb k m bij dealer gebracht die er 2 tapeindjes in heeft gezet dat ene tapeindje kwam er echter al snel uitzetten en nu nieuwe erin proberen te doen maar kan k nix mee vastdraaien want op t eind draait ie door en alles wat ik eruit haal komt zonder schroefdraad terug, kan iemnad mij helpen met en brommer goed laten lopen, maar eerst even met die uitlaatpoortgedoe anders kan k zowiezo niet verder
flopper
Berichtdoor flopper » 28 sep 2007 15:42
als alles wat je erin doet zonder schroefdraad er weer uitkomt
heeft de bromboer toch echt iets verkeerd gedaan
terug brengen, je betaald niet voor niks.
geen tapeinden meer erin laten zetten voortaan gewoon met boutjes je uitlaat vastdraaien
heb je ook geen last meer van dol gedraaide tapeinden enof afbreken
Quote,
nickie21
Berichtdoor nickie21 » 28 sep 2007 16:01
t was elke keer t verste stukje wat zonder schroefdraad zat dus ik heb ff iets geprobeerd met n veel korter boutje mischien dat er in t begin nog wel gewoon schroefdraad zat, dit werkte want ik kon m nu wel redelijk vastdraaien, maar toen k m startte kwam er btje rook vandaan en viel die snel uit, dus k ging kijken en volgens mij sluit de uitlaat gewoon niet helemaal recht aan op de poort, t lijkt wel of de bovenkant wel loodrecht op de pakking zit maar de onderkant er een stukje tussen zit... hoe kan ik dit oplossen en kan dit t zijn?
marktomos
Berichtdoor marktomos » 28 sep 2007 19:15
leer eerst even typen, je krijgt nu echt geen antwoord op je vraag hoor!
type: tomos a35 brom
top: 55 km/h
cillinder: standaard brom
uitlaat: tecno gp
carburateur: 14/12 sha dellorto
bijzonderheden: witte handvaten
bouwjaar: 1996
tandwiel verhouding: 26/22
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 28 sep 2007 20:36
graag een beetje met spaties en regels er tussen in PLEASE
geen lezen zo tnx
http://www.micrafanclub.com
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
