Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 3 van 37
  • 37
michaelch
Berichtdoor michaelch » 19 aug 2007 12:10
Ik zal zo eerst is ff m,n bougie nakijken.
michaelch
Berichtdoor michaelch » 19 aug 2007 17:47
Ik heb een stukje gereden en daarna m,n bougie eruit gehaald die was toen zwart en vettig.
Welke sproeier zou ik kunnen proberen er zit nu een 63 in?
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 19 aug 2007 18:13
Heb eindelijk me onderdelen onder me Tomos taxxity snor!
Snor blok,
Bromkop,
16 mm ( powerfilter Standaard 16mm zwart kapje )
Technigas terugloper.
24 tandwiel achter
Maar me maten zeggen dat ie hard verzuipt nu.
nu heb ik 2 vraagjes.
1 Welke sproeier zit er standaard in 16mm?
2 Rond welke sproeiers moet ik nu proberen, 62 ofzo?
Alvast thnx mannen :)
michaelch
Berichtdoor michaelch » 21 aug 2007 21:54
Hoi allemaal biw,
Ik had geen 63 sproeier in m,n 15/15 Dollorto maar een 68.
Nu heb ik er een 62 in gedaan en hij rijdt echt lekker nu, alleen is m,n bougie nog geen koffie bruin als ik ermee gereden heb.
Hij is donkerbruin zou ik er nog 1 sproeier kleiner inzetten of zou dat geen verschil uitmaken?
Groetjes en ik hoor het wel
Bennie
Berichtdoor Bennie » 21 aug 2007 22:07
airsal 65cc
17,5mm dell (20mm spruit)
twin air luchtfilter
bullet uitlaat
sproeier??
Wie vecht kan verliezen, maar wie niet vecht heeft al verloren
GetJen
Contacteer GetJen
Berichtdoor GetJen » 29 aug 2007 19:59
50cc
Technigas Next Reverse
16 mm Carburateur(met *standaard gaasfilter). 15 mm spruitstuk
heb er eerst maar is 74 in gedaan, want er zat 82 in
maar 74 is ook nog te groot
en 68 had ik ook thuis. ma beetje twijfelachtig stuk mee gerede 500m ofzo
ma kon de bougie niet egt zien verkleuren.. Liep wel goed. 55 zoiets (had wel iets meer verwacht ma goed)
ma wil er ook niet te ver mee rijde. bang voor vastloper.. of gaat dat nog niet zo snel? als je te kleine sproeier hebt
iemand met soort gelijk setup? of een id welke sproeier waarschijnlijk goed is
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 27 sep 2007 16:12
brommer: 50cc orgineel 15/15 carb+ uitgeboord 15mm schuin spruitstuk.
orginele luchtfilterkast homoet 4p uitlaat. zit nu 60 in maar stottert/viertakt nog wat. bij het wegrijden de eerste 5kmh erge dip (bij weinig gas). welke moet ik erin doen 56 ? of 58?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 27 sep 2007 16:15
@ Getjen.
Ik had precies dezelfde setup als jou. Behalve geen ontgrenst spruitstuk en toen liep me tosje met sproeier 66 helemaal fijn. :) Succes met afstellen. Maar een 15mm werkt beter naar mijn mening.
erikjeeh
Berichtdoor erikjeeh » 27 sep 2007 16:17
@ michaelch
Waarom zou je andere sproeier nemen. Voor jou mening reid hij lekker. ga dan niet af op de kleur maar op je gevoel. En dat zit nu goed. Dus als je het mij zou vragen. Laat hem zo :)
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 28 sep 2007 15:58
orginele luchtfilterkast homoet 4p uitlaat. stottert onderin nog wat en bougie is zwartig, ik heb sproeier 56, en ik moet kleiner, maar welke 52, 54? (ik heb wel 15mm carb + 15 opmaat schuin spruitje)
Renault.
нαя∂¢σяє
roderick90
Berichtdoor roderick90 » 28 sep 2007 22:01
heb een 15 mm carb. powerfilter tecno uitlaat, welke sproeier???
bedankt alvast
roderick
Twister
Berichtdoor Twister » 01 okt 2007 17:51
50cc
std luchtfilter, uitgeboord waar ie het frame ingaat
bullet uitlaat
welke sproeier? nu 53 ma is nie goed want was voor std snel uitlaat en toen was de filter nog niet uitgeboord...
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 01 okt 2007 18:00
nou dan iets groter he, maar hoe rijd ie nu? 53 zit je wel redelijk in de buurt misschien nog een 54 proberen.....
Renault.
нαя∂¢σяє
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 01 okt 2007 21:32
welke sproeier heb ik nodig bij:
stnd snor cilinder met bromkop
onbegrenst spruitstuk met 15.15 carberateur met powerfilter zown grote assymetrish
en uitlaat proma GP
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 01 okt 2007 22:56
hey
ik heb een tomos s25 met brom zuiger, std atw en een tecno circuit erop
welke sproeier moet ik erin doen? hij loopt nu niet helemaal top,
ik krijg mn bougie er niet af omdat die zit vast geroest ofso:P :roll:
Tomos standard
snelle brom uitlaat
begrenzer uit luchtfilter
kleiner atw
47 km/uur
roderick90
Berichtdoor roderick90 » 02 okt 2007 16:04
haal je cilinderkop dr af dan kan je in principe ook de kleur van je bougie moeten zien ff lampje bij houden
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 02 okt 2007 16:05
ja ik zou de cilinderkop er eerst even afhalen, dan wat wd40 oid langs de bougie spuiten en hem er toch uit draaien....succes!
Renault.
нαя∂¢σяє
rogier89
Berichtdoor rogier89 » 03 okt 2007 08:42
oke bedankt ik ga vanmiddag ff aan de slag!!
Tomos standard
snelle brom uitlaat
kleiner atw
47 km/uur
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 07 okt 2007 23:06
en uitlaat proma GP
Bennie
Berichtdoor Bennie » 08 okt 2007 07:22
airsal 65cc
bullet uitlaat
sproeier??
733 berichten
  • Pagina 3 van 37
  • 37
Terug naar “Afstellen”
