1412 inplaats van 1515
skipper
Berichtdoor skipper » 04 okt 2007 14:25
heej ik heb een vraagje, ik ga binnekort met mn pa aan een nieuwe tomos beginne, maar ik heb altijd met 1515 carbs ''gewerkt'' maar nu heb ik een 1412 carb, en 70cc en proma uitlaat, en ik zou echt de sproeiermaat niet weten, want ik kan niet zoveel tomosjes vinden met 1412 carb en 70cc en standaard filter.
dus wat denke jullie ongeveer?
en demperwol voor een proma uitlaat, is dat gewoon universeel?
en helpe meerder pakkingen bij de uitlaat tegen valse lucht?
alvast bedankt voor jullie antwoord!
E880
Berichtdoor E880 » 04 okt 2007 15:26
nou als je 70cc hebt is een *standaard carb niet zo handig, je beter 15 of 16 nemen
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 04 okt 2007 22:56
volgens mij is er maar 1 soort demperwol voor alles. heb ook me technigas voorzien van nieuw demperwol. En ja, ik heb op 50 snel dan 15mm en 14/12 en 14/9 gehad.
14/9 geeft geen trekkracht gewoon o/
14/12 leuker iig.
met mn 15/15 is het geweldig reiden. Heerlijke trek kracht. Dus 15mm erop mikken 8)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 08 okt 2007 18:16
sproeiermaat is niet zo te zeggen, je kunt een schatting doen.
Het is gewoon afstellen en kijken met welke sproeier deze het beste rijd. Dit is echt per brommer verschilend.
skipper
Berichtdoor skipper » 08 okt 2007 23:56
oke.. nu maakt ie een krekel achtig geluid? is dan het olie peil niet goed ofzo? want koppeling is nog goed, heb wel 2 cm ingekort de veertjes, maar daar ligt het niet aan denk ik.. haha ik heb alleen de 2de gedaan, nu maakt ie echt veel toeren als ie overgeschakeld.
keesos
Berichtdoor keesos » 09 okt 2007 07:40
wanneer maakt hij dat geluid constant? stationair ? tijdens schakelen? word het op den duur ook minder? en die toeren is logisch, want je hebt de veer 2cm ingekort dus schakelt veel later naar 2de versnelling en dus bij een hoger toerental
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
skipper
Berichtdoor skipper » 10 okt 2007 00:53
ja als ie stationair loopt, maar ook soms tijdens het rijden hoor je het, ja dat snap ik.. en hoe kan ik dat vermindere? andere veertjes? en de eerste koppelingsveer inkorte? en wat gebeurt er als ik inplaats van tandwiel 22 naar 28 ga? hij trekt al best hard, maar zijn er dan overtoere? dat ik een warmloper krijg?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 okt 2007 11:31
Er zijn wel overtoeren ja, als ik jou was zou ik eerst maar eens beginnen met atw 24 of 26, dan kan je dan zien hoe die loopt.
Terug naar “Opvoeren”
