Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 4 van 37
  • 37
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 08 okt 2007 09:18
Pfff.. welke sproeiers hebben jullie er nu in zitten dan?
Ik denk dat jullie 3maten hoger moeten!
topleader
Berichtdoor topleader » 12 okt 2007 00:06
welke sproeier heb ik nodig ?
voor een tomosje
65polini
DMP membraam
19mm carberateur
malossi powerfilter
en de homoet p6 komt eraan
tomosjevanmemoeder
Berichtdoor tomosjevanmemoeder » 12 okt 2007 20:37
Ik heb een *standaard snor brommer.
Nou heb ik een bullit uitlaat en een powerfilter gekocht, nou weet ik alleen niet welke maat sproeier ik heb.
Hoeveel maten zou ik ongeveer groter moeten dan me orgineel?
alvast bedankt!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 okt 2007 10:12
Richting de 58, 60!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 okt 2007 10:14
voor een tomosje
65polini
DMP membraam
19mm carberateur
malossi powerfilter
Welke sproeier heb je er nu inzitten?
Als je iets rond de 52 hebt, moet je richting de 65-70 gaan!
topleader
Berichtdoor topleader » 14 okt 2007 13:10
ik reed eerst met een airsal 65 technigas 15mm ( zonder luchtfilter) met sproeier 75
ritssiej
Berichtdoor ritssiej » 14 okt 2007 18:59
ik heb een tomos met tecno uitlaat dezelfde als bullet alleen dan met andere demper. ik heb me filter bewerkt en ree rond met sproer 58. nou heb ik een 15/15 erop gezet ok met sproeier 58 en me sproeier is koffiebruin maar ik merk niet egt het verschill tussuh 15/15 en 14/12 waar ligt dit aan?. me begrenzer is volgens mij al uit me spruitstuk want ik kan niks vinden. alvast bedankt
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 okt 2007 19:08
Een grotere caberateur zorgt voor meer compressie, of bezine (tog hetzelfde), en daardoor krijg je een betere gasreactie, trekt je brommer beter op, en luisterd je brommer beter naar je gasreactie.
Zo zit dat, als ik het goed heb, in elkaar!
ritssiej
Berichtdoor ritssiej » 14 okt 2007 22:29
ja hij trekt wel stuk beter door. maar als ik gas los laat en weer gas geef stottert die en dan rijd ie weer door. is dat teken van de te kleine of grote sproeier me sproeier is mooi bruin vind ik maar dat stottere hoord nie iemand idee ?
ritssiej
Berichtdoor ritssiej » 15 okt 2007 16:15
het is ook heel raar als hiij koud is en ik hem aankick start hij ineenkeer maar loopt hij egt super hard stationair . als ik dan stukje heb gerede loop hij kij zachtjes stationair. als ik gas herneem stotterd hij ok en gaat hij verder
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 15 okt 2007 16:33
Dan moet je even wat aan de stationair schroef draaien..
Daar kan het aan liggen.
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 15 okt 2007 17:02
en zorg dat je m afstelt met een warme motor en niet als hij koud is!!
DMP 50cc + bromkop
14/12 dellorto sproeier 53
techno chroom uitlaat
spruitstuk ontgrenst (12mm)
luchtfilter ontgrenst
TWV 26/28
Snelheid: 48
ritssiej
Berichtdoor ritssiej » 16 okt 2007 11:34
ik heb hem op warme motor afgesteld dan loopt hij gewoon goed stationair als hij warm is. mar als hij koud is loopt hij super hard stationair mssn valse lucht ? zal morge ff kijke me bougie is donker bruin dus ff een maat kleiner proberen hopen dat dat helpt :lol:
lolo
Berichtdoor lolo » 21 okt 2007 19:10
hallo, welke sproeier heb ik ongeveer nodig op deze setup
14/12 mm carburateur
standaard 50cc cilinder
standaard uitlaat alleen met zelfgemaakte polini demper.
Eigenlijks is alles dus standaard.
ik heb sproeier 50 en 56 gebruikt. bij 56 was ie zwart dus te groot dus moet de sproeier kleiner. Alleen bij alle 2 de sproeiers slaat hij af als ik geen gas geef..( ligt niet aan de stationairsschroef) Ik zat zelf te denken aan 52-54??? Zal dat goedkomen?
keesos
Berichtdoor keesos » 21 okt 2007 19:23
ja 52 kan wel de goede zijn ja!
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
keesy
Berichtdoor keesy » 28 okt 2007 16:27
ik heb:
DMP 50cc
bromkop
15/15
onbegrenste spruit
onbegrenste luchtfilter
keesos
Berichtdoor keesos » 28 okt 2007 16:31
ik zou 60 pakken en de bougie even goed bekijken he :wink:
Renault.
нαя∂¢σяє
topleader
Berichtdoor topleader » 28 okt 2007 20:28
ik heb:
DMP 50cc
bromkop
15/15
onbegrenste spruit
ik reed met een DMP 50, 15/15 met powerfilter/en technigas met sproeier 68
keesy
Berichtdoor keesy » 29 okt 2007 14:25
@ keesos en topleader.
oke, ik dacht zeld rond de 65
maar ik koop wel wat sproeiers in de maten 60
thnx
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 29 okt 2007 14:43
ik rijd met onderstaande setup en sproeier 53 :?
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
733 berichten
  • Pagina 4 van 37
  • 37
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
