Tomos probleem... Zie foto!
dado
Berichtdoor dado » 15 okt 2007 18:48
Ik ben al geruime tijd bezig om mijn tomos beter te laten lopen. Hij trekt zeer slecht op, maar zijn top lijkt wel gewoon goed te zijn. Ik heb al een paar dingen gedaan voor zijn trekkracht: andere uitlaat (miss oude verstopt), andere koppeling en de carburateur schoongemaakt/nagekeken. Maar het probleem is niet verholpen.
Op de foto is een ringetje aangeduid die ik verdacht vind, en misschien de werking van het blok belemert (ik heb nl het gevoel dat er eerder mee geknoeid is en miss verkeerd terug gezet). Weet iemand of dit ringetje op ze plek zit? Ook is er een beetje speling bij de koppelingshuis, is dit normaal?
Als iemand nog verdere suggesties heeft voor het probleem in het algemeen, daar sta ik natuurlijk voor open. Alvast bedankt.
Foto: http://www.freewebs.com/dadotomos/tomoskoppeling.htm
Renault
Berichtdoor Renault » 15 okt 2007 19:01
dat is een ringetje dat voor de juiste plaats zorgt,
hij hoort er dus gewoon te zitten
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 15 okt 2007 19:10
maar wat is er met je koppeling? is het een 1 speed blok ofzo?!
Bouwjaar: 2003
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 15 okt 2007 19:16
lijkt me nog al duidelijk dat het een 1-speed is :?
Vragen of spullen nodig?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 15 okt 2007 21:02
Niks gezegt :P
Laatst gewijzigd door Thomazzi op 23 okt 2007 13:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2007 22:31
Ringetje zit zeker goed, tenzij je wil dat je krukaskeerring wordt opgevreten door tandwiel van versnelling. Ja de speling is normaal. Mag met aangedraaide moer ongeveer 1 mm zijn.
Is je ontsteking wel juist afgesteld, niet te laat of te weinig opening op de punten? Wat is de conditie van je bougie?
Mogelijk dat je een krukaskeerring lek hebt (meestal ontstekingskant maar beter is om beide kanten te vervangen, zeker nu je toch al de bak open hebt liggen. Kost niet de kop en elimineer je de mogelijkheid dat daar nog valse lucht ltrekt of compressie weglekt.
Een 1-speed blokje is bekend dat deze minder (snel) optrekt dan een 2-speed, vanwege de overbrengverhoudingen in de bak. Misschien is het wel heel normaal gedrag. Vergelijk het maar met een auto die niet in 1 maar in 2e versnelling optrekt. Gaat ook minder snel voorruit.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
