Slecht lopende citta
kimpie
Berichtdoor kimpie » 15 okt 2007 23:28
Hey mensen,
Mijn vriendin heeft een citta gekocht via het internet. Maar helaas rijdt hij niet zo lekker als verwacht. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Het probleem:
*motor loopt, maar de topsnelheid ligt laag, zeg zo 10 tm 15 (heuvel af) km. Gashandvat draait niet helemaal open. Maar heb niet het idee dat het daaraan ligt.
Wat is er al geprobeerd:
- vliegwiel vervangen
- nieuwe poulie
- Nieuwe snaar
- cilinder nagekeken
- nieuwe uitlaat
Verder is citta helemaal origineel qua uitlaat enz. Hij heeft al bij de brommerboer op de brug gestaan en die hebben niets vreemd kunnen ontdekken. Iemand een idee?
Groetjes Kim
keesos
Berichtdoor keesos » 16 okt 2007 08:13
onsteking staat goed?? en het kan zijn dat de gasschuif niet geheel omhoog gaat. daarvoor met je even het luchtfilter eraf halen en naar binnen kijken.........heeft de bougie wel de goede kleur? Start hij wel vrij vlot? goede snaar erin? niet een te grote die slipt?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 16 okt 2007 08:56
En als ie eenmaal rijdt, draait de motor dan veel toeren? of komt ie gewoon niet op toeren..?
(8>
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 16 okt 2007 11:38
tip: www.vespa-ciao.nl
tomos gaat de verkoop in
viewtopic.php?t=5879
kimpie
Berichtdoor kimpie » 08 nov 2007 15:55
Nou hij gaat de verkoop in mensen dus als iemand geiteresserd is laat het me maar weten. Me vriendin gaat eindelijk een tomos kopen! :)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 08 nov 2007 18:10
het heeft of met de gasschuif of handel te maken, zoals jij het vertelt lijkt me dit het meest wiedes.
of misschien aan een lekkende keerring, hierdoor verlies je carter dichtheid en dus druk/compressieverlies, waardoor ie minder hard gaat lopen.
kimpie
Berichtdoor kimpie » 28 nov 2007 15:37
Kan dicht is verkocht.
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
