Vuil of iets anders?
35 berichten
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 15:18
gewoon dan schudden met wat afwas middel alles eruit laten lopen via de tankdop. daarna (beste in de zon) laten drogen voor een paar uurtjes totdat echt al het vocht weg is.
, Opgevulde Krukas, Koppelingsveren Ingekort
Bouwjaar: 2003
Tandwiel verhouding: 26 Voor, 22 Achter
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 15:21
Helaas hij doet het nog niet goed:( het lijkt wel hoe meer spul ik erin spuit hoe iets langer hij het doet, net alsof hij niet goed verbrand ofzo? KAn het ook met het spruitstuk of membraam te maken hebben ?
Kheb trouwens er gewoon nog later keertje benzine doorheen laten lopen na het kokende water, dacht dan neemt die het vocht wel mee:) maar daar zit dus het probleem niet
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 15:47
zucht ben al zo slecht in sleutelen :( ben pas nieuw op dit terrein, krijg dit nooit opgelost
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 16:08
kijk nu dan even naar je ontsteking. heb je contactpunten of electronische ontsteking. (de electronische ontsteking vliegwiel heeft maar een paar kleine gaatje) kijk dan even wat je hebt
Bouwjaar: 2003
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 16:12
Ik weet het niet zo snel(tis iig een a35) , ga er zo naar kijken (eerst ff opt forum zoeken wat het verschil is:P, maar volgens mij contactpunten aangezien ik kickstart heb ) even iets anders, als ik vanuit achter de carb dat spul inspuit doet hij het wel even..daarna stopt hij.. kan het ook aan het membraam liggen, dat hij geen benzine aantrekt?
Laatst gewijzigd door Elritzo op 16 okt 2007 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 16:14
je zou even ook je spruitstuk en je membraam eraf kunne halen en kijken of alles er nog wel normaal uit ziet
Bouwjaar: 2003
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 17:13
Oke membraam en spruitstuk vervangen maar helaas mag nog niet baten :( handig zon vriend die 3 tomossen heeft:P iig, ga even eten daarna carter erafhalen kijken welke ontsteking ik heb, mag ik trouwens gewoon me tomos starten terwijl die carter eraf is ?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 17:17
je kan je tomos dan gewoon starten. alleen uitkijken met je poten en vingers want dan draaid je vliegwiel als je pleures. maar hoezo je membraam en je spruitstuk vervangen? dat is denk ik echt niet nodig!
Bouwjaar: 2003
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 17:23
nee maar even omgewisseld om te kijkken of t iets helpte. maar iets zegt mij dat het niet de ontsteking is, waarom? omdat als ik schoonmaakspul in de carb spuit hij het wel even doet en daarna niet meer, net alsof er geen benzine in de cilinder komt, of denk ik nu iets doms?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 17:42
wat voor vonk heb je van je bougie? een blauwe of een oranje?
Bouwjaar: 2003
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 18:14
hmmm hoe kan ik dit het beste zien, ik had de bougie nu gewon los hangen en toen aangesloten en gekickt, t leek een blauwe..
owja ik heb trouwens ontsteking met contactpunten !
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 19:54
blauwe vonk is goed. je zou voor de zekerheid je contactpunten kunnen afstellen:
viewtopic.php?t=715
of desnoods vervangen. waarschijnlijk loopt ie dan beter. heb je ook al gekeken of de carb geen valse lucht trekt? als ie een beetje loopt en dan deo bij het spruitstuk spuiten en dan kijken of het toerental veranderd. zo ja, dan trekt ie valse lucht. trekt ie nergens anders valse lucht? bv. uitlaat of kop.
Bouwjaar: 2003
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 20:41
Vrijdag komt een vriend naar me onsteking kijken:) hij heeft deze toen ook voor mijn puch + polini 65 cc afgesteld, en ik geef toe, het reed toen als un dolle:) haha maar ik laat vrijdag dus weer horen of het daar aan ligt, goh straks is alles nog is goed afgesteld:D
oow en trouwens al zoudie beetje valse lucht trekken? dan zou die inprincipe nog moeten rijden, al is het slecht!
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 19 okt 2007 17:23
oke ontsteking toch nog ff beter afgesteld:) iets vroeger, en ja toen maar sproeier 68!! maar nu doet hij het wel, ik snap niet waarom die zo groot moet?
maar hij werkt nu wel :) en goed
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 19 okt 2007 18:00
dat is dan goed! :D
Bouwjaar: 2003
35 berichten
