revisie tomos blok
11 berichten • Pagina 1 van 1
lolo
Berichtdoor lolo » 17 okt 2007 22:16
Ik heb öp het forum veel gelezen over revisie. Ik heb een snor brommer, past het tandwiel dat naast de kickstarter aan de binnenkant zit van een `brom` brommer op een snor :?: :?: :P. En hoe duur is zijn nieuwe kogellagers ongeveer :?: :?:
Met vriendelijke groet, lolo
Berichtdoor shadowranger » 17 okt 2007 23:27
Ik neem aan dat je het kettingwiel bedoelt? Er is maar 1 soort voortandwiel voor de "gewone" Tossen, namelijk een vlak 26 tands.
Alleen Revival/ Streetmate(?) hebben een komvormig voortandwiel, maar nog steeds 26 tands.
Vwb lagers, die kosten ergens tussen 7 en 12 euro afhankelijk welke je hebben moet. De bromboer heeft wel een onderdelenlijst waarin staat welk lager het moet zijn. Anders gewoon de oude meenemen. Het nummer staat in de rand van de buitenschaal geëtst.
E880
Berichtdoor E880 » 18 okt 2007 09:21
volgens mij is er ook 24 en 27 voortandwiel?
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 18 okt 2007 09:22
Volgens mij heb je tandwiel. 26, 27, 28 :)
E880
Berichtdoor E880 » 18 okt 2007 09:24
juistem, dat dacht ik ook al
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 18 okt 2007 09:26
Zijn op internet te bestellen voor 8 euro.
PM me voor de winkel als je intresse hebt.
lolo
Berichtdoor lolo » 18 okt 2007 09:53
hee,
ik bedoel niet je voortandwiel maar de vertanding die in je blok zit ( ik weet niet hoe dat heet) De vertanding die in het blok zit naast de kickstarter en je tandwiel. Die van mij is van een snor maar kan je er ook van een brom indoen??? Die is namelijk wat groter. En bedankt voor de prijs van een kogellager :wink:
met vriendelijke groet lolo
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 18 okt 2007 09:57
brom en snor = alle twee tandwiel 26 voor :)
Orio
Berichtdoor Orio » 18 okt 2007 10:35
Voor een blokrevisie was ik ongeveer 50 euro kwijt. Dat zijn dus alle lagers, keerringen, pakkingen, olie en vraagtekenveertje.
Bij de bromshop zijn lagers vrij duur. Ik heb ze bij de technoshop besteld.
http://www.detechnoshop.nl/frameset800.html
Renault
Berichtdoor Renault » 18 okt 2007 12:59
@ orio,
heb jij ook de naaldlagers van het aandrijftandwiel bij detechnoshop.nl gehaald?
ik kan ze namelijk niet vinden, en net een zun naaldje van dat tandwiel is eraf :?
Orio
Berichtdoor Orio » 18 okt 2007 14:59
Nee, de naaldlagers heb ik niet vervangen. Die hebben ze mss wel bij de bromboer.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
