Tomos rijd niet
14 berichten • Pagina 1 van 1
Pauleyy
Contacteer Pauleyy
Berichtdoor Pauleyy » 19 okt 2007 16:41
Goedemiddag,
Ik heb een groot probleem heb namelijk gister me tomos weer in elkaar gezet reed goed e.d.alleen ik ga vandaag naar mijn werk toe, rijd perfect, wil zometeen weg gaan alleen hij start niet meer :(.
Waar kan het aan liggen heb al zon 50x achter elkaar lopen kicken. Is het de ontsteking of de sproeier (omdat ik gister een nieuwe uitlaat erop gezet heb)?
Need help wil zometeen naar huis kunnen :P.
Mvg.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 okt 2007 16:44
je setup?
uitlaat?
wat voor sproeier zit er nu in?
Nergens valse lucht?
Het is wel namelijk raar als ie al wel goed heeft gereden.
niet toevallig je benzine op? :x :P
Quote,
Pauleyy
Contacteer Pauleyy
Berichtdoor Pauleyy » 19 okt 2007 16:48
Uitlaat : tecnigas next
Cil : 50cc standaard
Standaard sproeier tomos (weet niet welke)
Haha benzine is niet op :P
Laatst gewijzigd door Pauleyy op 19 okt 2007 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 okt 2007 16:50
Meestal als je een andere uitlaat erop gooit moet de sproeier 1 a 2 maten groter. Zie je daar de kans die te vervangen voor een grotere?
Quote,
Pauleyy
Contacteer Pauleyy
Berichtdoor Pauleyy » 19 okt 2007 16:51
Mmm ja zal wel moeten als ik nog naar huis wil komen :p, maar de sproeier maat staat gewoon erop toch?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 okt 2007 16:53
jep, anders zou ik het ook niet weten
je hebt pech dat het nu precies rustig is hier! :twisted:
Quote,
Pauleyy
Contacteer Pauleyy
Berichtdoor Pauleyy » 19 okt 2007 16:54
Hehe maakt niet uit heb ten minste al advies gekregen bedankt in ieder geval! _O_
Pauleyy
Contacteer Pauleyy
Berichtdoor Pauleyy » 19 okt 2007 17:01
Flopper nou start hij wel maar houd zich ongelofelijk in en er komt vieze rook uit :? enig idee ?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 okt 2007 17:04
je had nog niks veranderd?
Quote,
Pauleyy
Contacteer Pauleyy
Berichtdoor Pauleyy » 19 okt 2007 17:08
nee
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 19 okt 2007 17:11
ok dat veranderd de zaak, waarschijnlijk is dan je krukaskeering lek.
de vieze rook (hoe jij het noemt) is waarschijnlijk vebrande versnellingsbak olie. Als dat het is zul je hem weer uitelkaar moeten halen :cry:
Waarom die dan niet rijd komt doordat er ten eerste atf olie in de cilinder komt. Tweede je trekt valse lucht aan door de lekke keering. hij verliest dan compressie.
Misschien is bij het inelkaar zetten van je blok de keering verkeerd op z'n plek gekomen of hij is lek^
Laatst gewijzigd door flopper op 19 okt 2007 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Quote,
Pauleyy
Contacteer Pauleyy
Berichtdoor Pauleyy » 19 okt 2007 17:14
OMG, dat is wel een drama maarja bedankt voor het advies in ieder geval!
Pauleyy
Contacteer Pauleyy
Berichtdoor Pauleyy » 20 okt 2007 20:44
Flopper, het bleek de ontsteking te zijn (bouchiedop) :D moest alleen die en een nieuwe bouchie kopen gelukkig :). Rijd weer als een zonnetje :D.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 21 okt 2007 12:00
aight foll sjill! :!:
Quote,
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
