Koppeling
11 berichten • Pagina 1 van 1
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 19 okt 2007 23:10
zoo mijn tomos rijdt nu eindelijk goed na de vorige problemen, maar natuurlijk duikt er weer een nieuw probleem op :(
Nadat ik me tomos probeerde te starte vanavond lukte dit niet.. alleen als ik een beetje loop en kick of als iemand de achterkant optilt. Probleem: Hij blijft in zijn 1e versnelling staan.
In de middag had ik al t probleme dat vanaf stationair naar de 1e versnelling soms al problemen gaf veel geratel en geknars.
Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken en wat is precies het probleem? En kan ik nog wel even verder rijden? aangezien ik morgen nog naar bepaalde plaatsen moet en ik die liever niet met de menselijke motor doe!
Alvast bedankt :)!
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 20 okt 2007 14:05
nobody ? ben erg noobie dus, een steuntje in de rug kan ik wel gebruiken !
vdWal
Berichtdoor vdWal » 20 okt 2007 15:42
oke om te beginne gewoone de boel open gooie persoonlijk zou ik er niet mee blijven rijden.
dus even de olie aftappen kap er af en kijken of je dingen kan zien zelf heb ik nog nooit zo'n probleem gehad met de koppeling maar wel andere problemen zelf denk ik dat het mischien aan de veer kan liggen ofso
als je de koppeling los draaien wil moet je even een zuigerstop in de schagt van de bougie doen :)
Baby Blue Street Racert!!
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 20 okt 2007 18:11
hmmm net stond ik aan t stoplicht, schoot ie wel in zun vrij :O! maar dit is iig niet goed. van de week inderdaad even openmaken die shit (H) alvast bedankt voor je reactie !
Berichtdoor shadowranger » 21 okt 2007 14:07
Het in z'n "vrij schieten" wordt veroorzaakt door een gebroken vraagtekenveertje achter de tusseastandwielen. Die zorgt ervoor dat de 1e versnelling aangrijpt vanaf stilstand.
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 21 okt 2007 16:31
Dus als ik het goed begrijp is puur dat ding vervangen en het moet eigenlijk opgelost zijn? ik bedoel nu doetie t wel goed, maar soms moeilijk, gewoon versleten dus !
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 22 okt 2007 02:20
pfffffffffff start ik um vanavond , rij ik weg, weer veel geknars enzo, pats, en ja hoor alleen nog maa rin zun vrij, kan gassen wat ik wil, lijkt wel een schakel die niet schakelt :D maar als ik een nieuw vraagtekenveertje erinstop moet het verholpen zijn? kan iemand dit bevestigen?
keesos
Berichtdoor keesos » 22 okt 2007 07:40
mischien is de 1ste koppeling ook wel niet zo best meer, haal gewoon die rechtercarterkap eraf (eerst olie aftappen) en bekijk het daar even. En vervang de olie+pakking natuurlijk ook even.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 22 okt 2007 09:01
Zo'n geval heb ik ook, alleen start ie alleen maar als het achterwiel draait, en ik moet zegmaar de brommer aanrennen, erop springen, en dan aankicken en dan pas wegrijden.
Zou dit bij mij ook aan het vraagteken veertje kennen liggen, of ligt het ergens anders aan? (bijv. de eerste koppeling, enz.)
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 22 okt 2007 10:36
Hmmmm oke, kijk ik heb er niet zo heel veel verstand van maar ik ga hem vanmiddag even openmaken, moet t toch echt een keer zelf leren :) hoe kan ik zien of de koppeling versleten is? wel heb ik wel is gelezen dat je wel is t veertje gebroken ziet liggen omdat ie niet meer van vrij naar zun 1e schakelt
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 22 okt 2007 10:51
dr zit een laagje kurk op de koppeling. Als dit weg is kan je hem beter vervangen. Zie verder in het forum. daar zie je een aantal fotos van versleten koppelingen
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
