tomos a5
12 berichten • Pagina 1 van 1
tomos a5
Berichtdoor tomos a5 » 08 sep 2005 14:36
heb een tomos met een a5 blok
maar loopt erg kut wil hem beter laten lopen
heb al een ander uitlaat maar ik hoorde dat me
tand wielen kleiner moet maken dat zit nu 33 op
en een andere kop op me cilinder
en wat voor kop zou er dan op moeten
en hoeveel tands ken beter op doen
welke uitlaat is goed voor die snelheid
groetjes dennis
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 08 sep 2005 16:06
Hier is al heel veel over gesproken op het forum.
tandwielen, daarvoor met je ff rondsnuffelen dus.
kop, je hebt een HD kop nodig, houd in een Hoge Druk kop.
Voor de rest weet ik niet of je een brom of snor hebt of een oudje dus kan weinig zeggen over eventuele snelheiden en de daarbij horende setups. Een leuke uitlaat is trouwens een Techno Estoril.
groeten MILAN.
tomos a5
Berichtdoor tomos a5 » 08 sep 2005 18:46
groeten MILAN.
is een snorfiets bouw jaar wet niet denk ongeveel 2000
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 08 sep 2005 21:52
onsteking vervroegen
brom cilinderkop erop
tandwiel 28 erop
grotere caberateur
en je bent er.
tomos a5
Berichtdoor tomos a5 » 11 sep 2005 14:11
tandwiel 28 erop
grotere caberateur
en je bent er.
hoe ken ik me onsteking vervroegen
en hoe groot moet me cabratuer en
wat ben dan ongeveer kwijt aan geld
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 11 sep 2005 14:58
meest populair is een 15 mm dellortho carburateur. En over je ontsteking is al meer geschreven, bijvoorbeeld in faq. Je bent overigens iets van 40 euro kwijt voor je carb.
tomos a5
Berichtdoor tomos a5 » 15 sep 2005 21:07
moet ik bij me nieuwe carb ook ee nieuwe buisje
er op doedn die aan me cilinder zit
en moet ik een speciale hoge druk kop hebben
of heb je aar 1 soort voor de tomos
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 15 sep 2005 21:53
electronische onsteking kun verstellen, hiervoor moet je het vlieg wiel erafdraaien.
nu zie je de ontsteking nu de drie bouten erafdraaien en de grondplaat verzetten net wat jij wilt.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 16 sep 2005 07:15
ja bij een 15mm carburateur moet je ook een 15mm "buisje" hebben. wij noemen dit buisje een spruitstuk.
een hogedrukkop hoeft niet persé bij een grotere carburateur.
je moet een hogedrukkop zien als een apart tuningsonderdeel. het staat dus los van je carburateur.
echter, als je een hogedrukkop combineerd met een grotere carburateur, dan kan je leuke resultaten hebben.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 16 sep 2005 12:07
met een hogedruk kop is voor meer trekkracht. je wint er niet zoveel km/h mee.
tomos a5
Berichtdoor tomos a5 » 23 sep 2005 16:14
heey
heb de 15 mm gekocht
maar hij loopt me teen vol gas
ook als ik de schroef elemaal indraai
en als ik een kleine in doe loop die nog zo
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 23 sep 2005 17:00
Je hebt al een topic hierover geopend.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
