Cabarateur overstroomt!
35 berichten
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 28 okt 2007 20:45
hoi ik ben ryano 14 jaar
ik heb een probleem met mijn carburateur.
als ik mijn Brommer wil starten (en die start niet) dan stroomt er na een tijdje (als je nog aan het starten bent) aan de luchtfilter kant van mijn carburateur (dell'orto 12mm) een straaltje benzine uit, mijn brommer start daarom niet,
wat moet ik hier tegen doen?
en weten jullie ook waarom mijn bougie zwart is ?
Laatst gewijzigd door Ryloo op 28 okt 2007 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Renault
Berichtdoor Renault » 28 okt 2007 20:51
carburateur weet ik niet,
maar dat de bougie zwart is, dan heb je een te grote sproeier!,
dus moet je een kleine sproeier erin zetten todat hij mooi koffiebruin is
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 28 okt 2007 20:55
hoe ziet de sproeier eruit ? en hoe kan ik hem verwisselen?
alvast bedankt mn
rubenzzz
Berichtdoor rubenzzz » 28 okt 2007 21:02
Hier is een handleiding voor beginners voor het sproeiertje
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... _tomos.php
.:tomos-power-brouw:.
Berichtdoor .:tomos-power-brouw:. » 28 okt 2007 21:33
meschien blijft je flotter hanngen dat daar door je carburateur over stroomt
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 28 okt 2007 22:06
hoe zou ik het kunnen verhelpen?
en wat is een vlotter dat is tog die blokje als je gas geeft die omhoog gaat?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 okt 2007 22:16
waarom staat dit in faq? als het toch in faq staat kon je ook wel exploded views vinden waar je de carb kan vinden waarin precies beschreven staat wat wat is! viewtopic.php?t=355
je vlotterpen is rubbertje lek of vies los what ever.. waardoor deze niet goed dicht gaat ;)
dus maak eerst je carb maar eens goed schoon, ja daar is ook een faq over geschreven ;)
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 28 okt 2007 22:22
ik heb zojuist mijn cabarateur schhngemaakt en het bleek dat er helemaal geen sproeier in zat:| wat is de juiste maat voor mijn dell orto 14/12
en wat is de prijs van zo'n sproeier thnx
Laatst gewijzigd door Ryloo op 28 okt 2007 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 28 okt 2007 22:24
Kan ook zijn omdat zijn olie/benzineverhouding te rijk is: te veel olie. Dan wordt je bougie ook zwart. En ik denk dat dit eerder het geval is omdat hij hem niet gestart krijgt. Als hij niet start kan er niets verbranden dus kan er geen kleur ontstaan aan de bougie die te maken heeft met verbranding.. ;)
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 28 okt 2007 22:26
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 okt 2007 22:27
begin maar bij maat 50, 51, 52 kijk gewoon met welke hij het beste loopt.
mja hangt erook weer vanaf wat voor uitlaat je eronder hebt hangen, open luchtfilter of een zwarte box filter...
2 euro ofzo?
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 28 okt 2007 22:32
ik heb een zwarte box filter
mijn uitlaat weet ik niet meer wel een snelle uitlaat
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 28 okt 2007 22:33
en nu weet ik nogsteeds niet warom mijn canarateur overstroomd :? :cry:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 okt 2007 22:34
Heb jij eigenlijk wel een rijbewijs jongeman? En die brommer wel papieren ?
Ik zou maar rap zorgen dat er een sproeier in je carb komt anders kunnen we niet veel goeds van jou verwachten vrees ik....
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 28 okt 2007 22:46
ik heb geen papieren erbij gekregen! de brommer was van een vriend die niet van zijn ouders erop mocht rijden en die ouders zeiden dat hij zijn brommer wel aan mij mocht geven dus nam ik de brommer aan ( wie niet )
en nee ik heb geen rijbewijs ik ben pas 14 ..
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 29 okt 2007 14:45
het probleem is verholpen,,
had net na schooltijd een sproeier gekocht maat 50
en hij lekt nog een klein beetje uit de lichtfilter kant
is dat normaal?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 29 okt 2007 15:12
Als het echt een heel klein beetje is is het niet erg :)
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 29 okt 2007 16:39
ik ging net tanken en het blijkt dat er wel veel uit stroomt .. ik weet het niet meer hooor.... :cry:
Ryloo
Berichtdoor Ryloo » 29 okt 2007 16:51
kan iemand mij alsjeblieft helpen?
keesos
Berichtdoor keesos » 29 okt 2007 17:13
ga eens een stuk rijden en kiijk of hij daarna nog zo is, kan zijn dat het nog in de carb of leidingen zat oid. kan vast niet veel kwaad. Is de toevoer op carb niet gaar? zit ook een filtertje.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
35 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 36 gasten
