Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 5 van 37
  • 7
  • 37
keesos
Berichtdoor keesos » 29 okt 2007 16:46
ja boeju??? mooi zo laten als bougiekleur goed is en als ie goed rijd. :wink: je hebt namelijk geen powerfilter zoals daarboven en 50 snel lust ook wat meer benzine dan ori 50.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
gunitsoldier666
Berichtdoor gunitsoldier666 » 29 okt 2007 19:04
ik heb een nieuw type tomos flexer met een Jamarcol Bos uitlaat, 14/9mm carburateur, ontgrensde luchtfilter, maar wil ff weten welke sproeier ik ongeveer moet gebruiken..
iemand enig idee?
rij nu met sproeier 52, maar vanaf de 35 gaat ie niet harder.. hij stottert dan heel erg.. ik heb t gevoel dat ie nog door kan trekken tot ongeveer 40/45
keesos
Berichtdoor keesos » 29 okt 2007 19:06
en de kleur van de bougie is?
Renault.
нαя∂¢σяє
gunitsoldier666
Berichtdoor gunitsoldier666 » 29 okt 2007 19:08
hij is gewoon koffiebruin :S heel raar, heb sproeier 50, 52 en 56 geprobeerd.. van redelijk naar steeds slechter :S bij sproeier 50 reedt ie ongeveer 38 en bij 52 ongeveer 35 en bij 56 reedt ie ongeveer 30..
keesos
Berichtdoor keesos » 29 okt 2007 19:14
en bij 50 reed hij verder goed en kleur was oke?
Renault.
нαя∂¢σяє
gunitsoldier666
Berichtdoor gunitsoldier666 » 29 okt 2007 19:15
hij haperde ook, maar niet zo erg als bij sproeier 52, daarom had ik sproeier 50 vervangen omdat ik gewoon voel dat ie beter kan rijden..
sproeier 48 een optie? of meteen doorknallen naar sproeier 60?
keesos
Berichtdoor keesos » 29 okt 2007 19:20
je zou kunnen kijken of je bij 48 een goede kleur krijgt en goed rijgedrag, maar hoger dan 54 is echt zinloos als je het mij vraagt.
Renault.
нαя∂¢σяє
gunitsoldier666
Berichtdoor gunitsoldier666 » 29 okt 2007 19:27
oke bedankt.. dan haal ik morgen even een nieuw sproeiertje om te kijke of die t dan wel goed doet.. iig bedankt :)
karstinio
Berichtdoor karstinio » 30 okt 2007 15:18
ik heb een vraag over mijn tomos.
ik heb een 50cc cilinder en een puch hd kop.
en een proma gp uitlaat.
welke sproeier heb ik nodig. :?
keesos
Berichtdoor keesos » 30 okt 2007 15:19
welke heb je nu? ori 50? zou al goed moeten zijn... zo niet, neem dan maar 52
Renault.
нαя∂¢σяє
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 01 nov 2007 22:57
ik heb vandaag onder een tomos van een vriend een nieuwe uitlaat gezet en m afgestelt
setup is standaard snor:
alleen luchtfilter onbegrensd en nu dus een bullet uitlaat (volgens mij)
Hij trekt nu erg hard op maar rijd maar 28 op top, en stottert heel erg, alleen op top
er zat sproeier 48 in, heb er 53 ingedaan maar die is te groot. Als ik nu bijv 50/52 erin doe rijd hij dan wel goed op top of kan het nog ergens anders aan liggen?????? En rijd ie dan iets harder??? (ik heb m al aanbevolen om een kleiner ATW te nemen, zit nu 32 op)
DMP 50cc + bromkop
14/12 dellorto sproeier 53
techno chroom uitlaat
spruitstuk ontgrenst (12mm)
luchtfilter ontgrenst
TWV 26/28
Snelheid: 48
keesos
Berichtdoor keesos » 02 nov 2007 07:36
even ontsteking op bromstand zetten :wink: en dan zou je wel leuk kunnen rijden met 50 denk ik.
Renault.
нαя∂¢σяє
timmans
Berichtdoor timmans » 02 nov 2007 17:12
ik heb nu een bromkop op mijn tomos snor gezet ipv snorkop maar moet ik nu ook een grotere sproeier erop zette??
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 02 nov 2007 20:05
oke, hij komt morge weer hierheen met goede sproeier, en ik hoop voor hem een ander ATW en dan kan ik altijd de onsteking nog ff goedzetten. bedankt iig :lol:
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 11 nov 2007 14:50
Welke sproeier is er geleverd bij een standaard snorcarb. (Ei cilinder blok)
timmans
Berichtdoor timmans » 11 nov 2007 14:51
50
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 11 nov 2007 14:56
heb sproeier 49 maar het spruitstuk is gegrenst. Zal hij dan alsnog goed zijn?
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 11 nov 2007 15:06
als hij goed loopt en je bougie koffie bruin is, dan zal hij gewoon goed zijn!
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
daannn
Berichtdoor daannn » 16 nov 2007 10:35
Welke sproeier heb ik nodig met de volgende setup:
snortomos
dell15/15
tecnocc
standaard cilinder + bromkop, afgevlakt
ontsteking brom
ontgrensd spruitstuk
timmans
Berichtdoor timmans » 16 nov 2007 11:23
ik heb dezelfde setup en heb sproeier 62 en loopt prima
733 berichten
  • Pagina 5 van 37
  • 7
  • 37
Terug naar “Afstellen”
