Tomos start slecht
13 berichten • Pagina 1 van 1
triple-X
Berichtdoor triple-X » 25 okt 2007 18:29
hoi,
ik heb een tomos snor, type a35 volgesmij
heb een beetje problemen met starten als hij koud is.
dan probeer ik hem te starten dit lukt dan alleen met choke.
dan wil hij uitvallen.. maar als ik vol gas geef dan valt hij niet uit.
dan lijkt het wel alsof hij te veel lucht krijgt en te weinig benzine dus hij wil ook uitvallen..
dit verhelp ik door met het gas te spelen..
of door de choke een beetje dicht te zetten, dus niet helemaal.
als ik dit een tijdje doe rijd hij pas goed.
iemand een idee waar dit vandaan kan komen?.
cilinder zit een nieuwe op, sproeier heb ik al kleiner geprobeert. groter trouwens ook.
carb schoon gemaakt.
nieuw membraan.
Berichtdoor shadowranger » 25 okt 2007 19:46
Compressievelies door lekke keerring(en)? Zeker weten dat je niet ergens valse lucht trekt? Is carburateur nog wel in orde? Bougie te oud (versleten)?
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 29 okt 2007 16:24
dit probleem heb ik ook. dat is gewoon dat het mengel te arm is als het koud is. als de motor warm is komt er minder lucht bij en rijd hij gewoon goed. Dit is gewoon een soort tomos kwaaltje je kan er weinig aan doen. Ik had mijn luchtfilter begrenzer er terug ingedaan toen deed hij het bij het starten gewoon goed. Maar dan rijd hij verder niet goed.
triple-X
Berichtdoor triple-X » 29 okt 2007 21:37
@ shadow lekke keringen kan dit het probleem zijn dan?.
nergens valse lucht alle pakkingen zitten erop alles goed aangedraait etc, ook loopt hij niet hoog stationair ofzo dus.
carb lijkt me nog in orde doet het gewoon perfect lekt niet etc..
bougie heb ik al een nieuwe inzitten dus.
@ timmermans
hmm dat is minder dan.. iemand die dit kan bevestigen?
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2007 21:42
@ timmermans
Vaak gaat de ontstekingskant kapot vanwege gebrek aan smering (zoals aan de versnellingskant). Btw, snortomos....hmmm. Heb je de begrenzing van je spruitstuk er al uitgehaald? Ik heb de ervaring dat een snortomos hierdoor teveel geknepen wordt. Is het karakter van een snor. Maar het kan ook de temperatuur zijn.
triple-X
Berichtdoor triple-X » 29 okt 2007 21:47
begrenzing er niet uitgehaald.
zal ik is proberen heb toch 2 spruitjes liggen.
moet ik dan btw groter in sproeier?, dacht het wel
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2007 21:53
heb ik niet gedaan. Standaard snel sigaar eronder en ori TWV (26/31) met 14/9 carb en sproeier 50. Snelheid ongeveer 35-40 km/uur en een trekkracht. Pakt ook beter op met gasgeven
triple-X
Berichtdoor triple-X » 29 okt 2007 21:54
snap het niet helemaal.
ik vroeg of ik groter in sproeier moest? :roll:
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 29 okt 2007 22:09
jah je moet groter in sproeier maar dat zal weinig resultaat geven
triple-X
Berichtdoor triple-X » 29 okt 2007 22:11
hoezo weinig resultaat?,
in de vorm van harder of? mijn probleem?.
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 29 okt 2007 22:12
jah jou probleem, het zal misschien wel een klein beetje minder worden maar helemaal zal het niet weggaan
triple-X
Berichtdoor triple-X » 29 okt 2007 22:14
oke, en in snelheid zal ik harder gaan?, of trekkracht?.
btw bedankt voor snelle reacties allemaal
timmans
Tomos Supporter
Berichtdoor timmans » 29 okt 2007 22:16
harder zul je niet gaan misschien een klein beetje meer trekkracht maar als de sproeier te groot is verlies je weer trekkracht dus dat zou ik ook niet doen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 38 gasten
