prestatie verlies door nieuwe banden???
13 berichten • Pagina 1 van 1
timmans
Berichtdoor timmans » 01 nov 2007 17:53
Mijn brommer reed eerst om precies te zijn 49-50 km/u maar ik heb hem vorige week gespoten. Dus ik had de spatborden en achterbrug eraf gehaald. Toen heb ik er meteen 2 nieuwe michelin banden opgezet, achter en voor dus. Maar nu rijd hij nog maar 44-45km/u. Zou dit door die banden komen of omdat de achterbrug ofzo er niet goed opzit? Maar volges mij zit die er gewoon goed op dus daar zal het denk ik niet aan liggen. Aan de motorische onderdelen ben ik niet geweest dus daar kan het niet aan liggen. Eerst had ik achter een bredere band dan nu erop liggen maar die kwam af en toe tegen mijn kapjes aan dus vandaar dat ik nieuwe banden heb gekocht. Zou het kunnen dat die dunnere band langzamer rijd dan die dikkere band???
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 01 nov 2007 18:13
dat zou het waarschijnlijk niet zijn hoor.
Bouwjaar: 2003
RB
Berichtdoor RB » 01 nov 2007 18:22
controleer alles nog maar even dan. en loopt het blokje nog net zo goed als voor de tijd? of loopt hij nu slechter? Misschien heb je bij het monteren van het blok het aanzuigrubber bij je luchtfilter niet goed gemonteerd ofsow? want dan krijgt ie namelijk teveel lucht en loopt het blok slechter dus minderhard :wink:
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 01 nov 2007 19:06
Loopt je ketting misschien ergens tegenaan, dat dat een weerstand geeft? Of zoals RB al zei ergens valse lucht.. zijn je banden goed opgepompt?:P
timmans
Berichtdoor timmans » 01 nov 2007 19:18
ik heb het frame niet gespoten van mijn brommer dus heb ik de motorblok er ook niet af gehad. Ik had alle motorische delen gewoon op de brommer laten zitten op de ketting e.d. na voor die achterbrug eraf te halen
Renault
Berichtdoor Renault » 01 nov 2007 19:25
wat heb je dan gespoten?
timmans
Berichtdoor timmans » 01 nov 2007 19:57
De spatborden en de achterbrug en de achtervering
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 01 nov 2007 20:16
alles zou het gewoon nog moeten doen. loop nog even alles van je blok na, of hij nergens valse lucht trekt. pomp je banden anders nog even op :P
Bouwjaar: 2003
timmans
Berichtdoor timmans » 01 nov 2007 20:27
hoe kan ik precies controleren of hij valse lucht trekt
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2007 21:10
Klinkt mij als een vergeten of verkeerd gemonteerd onderdeel van de achterbrug/ wiel/ ketting. Afstelling van je rem niet te strak?
timmans
Berichtdoor timmans » 01 nov 2007 21:35
ik heb mijn ketting wel erg strak gespannen. Misschien is dit de oorzaak.
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2007 21:41
Ketting moet 1 à 2 cm speling hebben in het midden. Als die te strak staat zit er teveel spanning op het lager achter je kettingwiel. Dat verklaart het langzamer lopen wel. Let er op dat je ketting ook recht loopt over de kettingwielen en niet in een bocht.
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 01 nov 2007 22:46
mischien heb je je wiel te strak aangedraait of zit je remsegment niet goed
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 29 gasten
